Ошибка р1167
Приветствую. В один прекрасный момент случилась ситуевина - отказал спидометр, заглушил завёл все равно стрелка лежит, одометр не мотает. Подумал, что умер датчик. Поставил машину и через несколько часов собрался ехать, но машина не заводится - не качает бензонасос. Снял его, кинул на прямую провода - бензонасос живой. Проверил все предохранители и под капотом и в салоне и на плюсовой клемме - с ними все ок. Вызвонил автоэлектрика, тот проверил все, сказал, что не идёт минус на главное реле и сделал перемычку. Машина завелась, вроде все ок. Поехал, а километров через 5 начал чудить спидометр - стоишь, даёшь газу, а он скорость показывает и одометр мотает, в итоге машина начинает через какое-то время подтраивать и глохнет. Вызвонил автоэлектрика снова, он приехал поковырялся в итоге убрал перемычку, машина работает(массу почистил какую-то), но проблема осталась, пришли к выводу, что гена чудит тк напряжение 14.8 выдавал, через пару дней поменял реле регулятор стало 14.2, но проблема осталась. В итоге полез сам ковыряться - почистил массы под капотом 5 шт, в салоне 3 шт - в ногах пассажира 1 и 2 на стойках. Тут выяснилось, что ещё при выключении машины иногда стал срабатывать вентилятор(ключ в зажигания поворачиваешь и выключается) , щелкает рхх на заглушенной машине(поменял рхх и почистил дроссель, проблема осталась, при чем на хх до замены машина начала судить и выдавала оборотов столько сколько хотела, после замены на хх обороты в районе тысячи и при пуске может выдать 2.5), не всегда срабатывает замок зажигания(была включена печка, вытащил ключ, а печка работает дальше, вставил вытащил печка выключилась), центральный замок при непродолжительной езде не разблокирует двери, когда вытаскиваешь ключ(с сигналки все норм блокируется и разблокируется). Полез дальше ковыряться и обнаружил, что если выдернуть реле кондиционера, то двери разблокируются, вентилятор перестает крутить, рхх не щелкает. И ещё такой момент - стал разряжается аккум, стал искать утечку - виноват рхх, методом научного тыка нашёл, что если выдернуть предохранитель в салоне, который идет на эбу, то утечка уходит(рхх не щелкает).
И ещё момент, загонял в сервис - подцепили сканер, поездили чутка, сказали, что все ок.
Ищи другого электрика, который со схемой умеет работать, всё что нужно (почти) ты уже сделал.
  В 07.05.2018 в 10:48, strescov сказал:
электриков как собак нерезанных, только вот нормального найти - проблема :(
Чего ещё можно проверить, в каком направлении копать?
А замок зажигания проверял? Так много о нем написано, а о проверке или замене ни слова.
  В 07.05.2018 в 12:33, Джильбарс сказал:
как его проверить? Не лазил в него.
То, что его подклинивает, это да. А вот по заморочкам моим вроде не он т.к. когда искал, кто высасывает аккум, то выдергивал в том числе и предохранитель замка зажигания, рхх продолжал щелкать
Изменено пользователем morbo74
  morbo74 сказал:
Вадим, если нет таких познаний - наши советы вряд ли тебе помогут.
  В 07.05.2018 в 13:21, strescov сказал:
т. Е. Вариант только замок зажигания? Так если предохранитель выдергивал с замка, а чудеса продолжались это ничего не значит?
Почему же только замок? Вариантов сто миллионов, чтобы сузить круг поиска до миллиона было предложено проверить замок зажигания. Проверить мультиметром в режиме вольтметра по всем контрольным точкам - 30, 15, 87, 87а, 50
  В 07.05.2018 в 15:42, morbo74 сказал:
Проверь все силовые предохранители. Все протяни по новой, могли ослабнуть. Также посмотри их на разрыв - может казаться, что он целый, а на самом деле есть разрыв и он совершенно не заметен. У меня именно так и было - всё банально просто. Верно, что настоящего электрика сейчас днём с огнём не сыщешь. У меня есть грамотный электрик-электронщик. Обращаюсь только к нему, но всегда причину находит и при этом очень быстро. Но и деньгу хорошую берёт, но это того стоит. Силовые предохранители у нас подходят от Газели и это не проблема, есть в любом ГАЗовском магазине. Удачи.
