Стартер для МК
link_141
Сделал ТО стартеру , на первом фото выложил номер подшипника игольчатого (на
втором фото его местонахождение) ,и размеры втулок бронзовых .
всё работало на сухую , смазки практически не было , проблем со стартером не
было , просто сделал ТО для успокоения души .
Вывод: всё смазал , выработки нет , люфтов нет ,щёткам работать и работать,
всё в идеальном состоянии .
Фото выложу чуть позже (сейчас очень занят ).
Ну что теперь надо искать ремкомплект по втулкам (на будущее ).
Что ещё хочу сказать , разбирал не одну сотню стартеров - наш стартер
очень надёжный , и конструкции позавидует любой стартер , он на уровне
японских стартеров (конструкция та же)
Смазываются только подшипники качения(шариковые, роликовые,игольчатые, упорные), втулки бронзовые- не смазываются, они являются подшипниками скольжения!
Всем привет!
Прошу помощи, не крутит стартер, при повороте ключа слышны щелчки в районе двигателя и замыкает всю систему, подскажите где искать? Проблема не в Акк., т.к. пытался прикурить ни чего не изменилось, только дольше щелскает
Всем привет!
Все симптомы, которые ты описал, указывают на севший акб или замкнутый ротор.
Всем привет!
Где то очень плохая масса,либо в + пропал контакт,обтяни в под копотном пространстве все болты ответственные за электрику
Про все болты - принято, сейчас этим занимаюсь, а про ротор можно поподробней?
Не парься, ротор спалить проблемно, надо долго маслать.
башмачит на корпус. причина - разбитые втулки вала ротора. по симптомам похоже, стоило бы проверить
Я на мк ехал на стартере и живой)))всех живых даже сейчас
Ну просто очень похоже на замыкание, или на корпус или межвитковое.
