alexei116rus Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Подтверждаю. Катался на тойоте королле старой там тоже самое. Уровень в низу, проехался и уровень встал на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne гаец Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Я уже больше года езжу на отремонтированном стартере, делал сам, ничего там сложного нет. Было тоже самое, что вы описываете выше. У меня была причина - стартер наелся воды и щётки закисли, всё было в ржавчине. Одна проблема- медные ламели, куда щётки прикасаются, оказались сильно повреждены, притёр очень мелким напильником (не забудьте после притирки прочистить деревянной палочкой промежутки между ламелями чтобы счищенная медь не замкнула) . Всё смазал, собрал и Главное!!! все щелки в корпусе промазал герметиком, не забывайте про изоляцию проводов, у меня именно через трещину в изоляции и насосало влаги. Осень,зиму,весну и уже лето езжу - заводится с полпинка.Расходники никакие не нужны, единственный гемор - его снять, трудно подлезть сегодня снял стартер, разобрал, никакой ржавчины нет, вот только втягивающий по ходу дела не работает, завтра проверю поточнее, а снимать мне показалось легче чем на пятерке, только срывать болты уж очень тяжело оказалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Подтверждаю. Катался на тойоте королле старой там тоже самое. Уровень в низу, проехался и уровень встал на место. Вот! Вот! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehach Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Ne гаец, я когда делал себе стартер, тоже подумал что втягивающая померла. Причина - всё смазано, всё нормально, но отдельно от всего стартера не хотела нормально на полную втягиваться, так чуть чуть пыжилась даже без механической нагрузки. Хотя к контактам аккумулятора прижимал достаточно сильно, чтобы ток нормальный был. Ну, думаю, всё - хана. Собрал - всё отлично по сей день. Попробуй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon043 Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Было и у меня, остановился и не заводится, щелчок идет а стартер не срабатывает. еле завелся, поехал на диагностику ==> сказали втягивающее и нужно менять весь стартер (я их чуть не послал) поехал к знакомому, сняли стартер. Посмотрели, на втягивающем на массе шайба заржавела слегка, щетки в отличном состоянии, все в норме. Поставили, но пару раз эта фигня повторилась, а сейчас заводится как надо. Знакомый сказал катайся пока конкретно не сломается, а то точно сказать не может, что там случилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne гаец Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 сегодня втягивающий проверил, работал через раз так сказать, а в 2 магазинах не нашел подобной, надо обзванивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромик Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 сегодня втягивающий проверил, работал через раз так сказать, а в 2 магазинах не нашел подобной, надо обзванивать На МК подходит десяточный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adsound Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Попробуй как упоминали выше прочистить лепестки ротора. у меня до этого на пежо была такая же проблема. то заводится, то никакой реакции на стартере нет. с толкача заводилась. снял стартер зачистил, заменил щётки, смазал его весь и проблем года два не знал, так и продал. Сделай так же. а то что втягивающее заедает посмотри центровку, может где перекос есть. если уж совсем запорчена реле. то меняй конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne гаец Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 сегодня втягивающий проверил, работал через раз так сказать, а в 2 магазинах не нашел подобной, надо обзванивать На МК подходит десяточный. сегодня обзвонил десяток магазинов в поисках этого реле, но нигде такого нет, старое вроде работало, поставил, завелась, не знаю что ей надо было.кстати вот интересная цена на родное http://exist.ru/price.aspx?pcode=2080000102 з.ы. заодно на кожухе КПП самый нижний болт шестерка диаметром отсутствовал- прикрутил, он там должен быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne гаец Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 вчера опять не заводится, заказал родное реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
