Стартер для МК
link_141
Подтверждаю. Катался на тойоте королле старой там тоже самое. Уровень в низу, проехался и уровень встал на место.
  В 07.08.2011 в 19:19, lehach сказал:
Я уже больше года езжу на отремонтированном стартере, делал сам, ничего там сложного нет. Было тоже самое, что вы описываете выше. У меня была причина - стартер наелся воды и щётки закисли, всё было в ржавчине. Одна проблема- медные ламели, куда щётки прикасаются, оказались сильно повреждены, притёр очень мелким напильником (не забудьте после притирки прочистить деревянной палочкой промежутки между ламелями чтобы счищенная медь не замкнула) . Всё смазал, собрал и Главное!!! все щелки в корпусе промазал герметиком, не забывайте про изоляцию проводов, у меня именно через трещину в изоляции и насосало влаги. Осень,зиму,весну и уже лето езжу - заводится с полпинка.
Расходники никакие не нужны, единственный гемор - его снять, трудно подлезть
сегодня снял стартер, разобрал, никакой ржавчины нет, вот только втягивающий по ходу дела не работает, завтра проверю поточнее, а снимать мне показалось легче чем на пятерке, только срывать болты уж очень тяжело оказалось
  В 08.08.2011 в 15:12, alexei116rus сказал:
:) Вот! Вот!
Ne гаец, я когда делал себе стартер, тоже подумал что втягивающая померла. Причина - всё смазано, всё нормально, но отдельно от всего стартера не хотела нормально на полную втягиваться, так чуть чуть пыжилась даже без механической нагрузки. Хотя к контактам аккумулятора прижимал достаточно сильно, чтобы ток нормальный был. Ну, думаю, всё - хана. Собрал - всё отлично по сей день. Попробуй
Было и у меня, остановился и не заводится, щелчок идет а стартер не срабатывает.
еле завелся, поехал на диагностику ==> сказали втягивающее и нужно менять весь стартер (я их чуть не послал)
поехал к знакомому, сняли стартер. Посмотрели, на втягивающем на массе шайба заржавела слегка, щетки в отличном состоянии, все в норме. Поставили, но пару раз  эта фигня повторилась, а сейчас заводится как надо. Знакомый сказал катайся  пока конкретно не сломается, а то точно сказать не может, что там случилось.
сегодня втягивающий проверил, работал через раз так сказать, а в 2 магазинах не нашел подобной, надо обзванивать
  В 09.08.2011 в 18:26, Ne гаец сказал:
На МК подходит десяточный.
Попробуй как упоминали выше прочистить лепестки ротора. у меня до этого на пежо была такая же проблема. то заводится, то никакой реакции на стартере нет. с толкача заводилась. снял стартер зачистил, заменил щётки, смазал его весь и проблем года два не знал, так и продал.
Сделай так же. а то что втягивающее заедает посмотри центровку, может где перекос есть. если уж совсем запорчена реле. то меняй конечно.
  В 09.08.2011 в 19:35, Ромик сказал:
сегодня обзвонил десяток магазинов в поисках этого реле, но нигде такого нет, старое вроде работало, поставил, завелась, не знаю что ей надо было.
кстати вот интересная цена на родное http://exist.ru/price.aspx?pcode=2080000102
з.ы. заодно на кожухе КПП самый нижний болт шестерка диаметром отсутствовал- прикрутил, он там должен быть?
