Стартер для МК
Подскажите пожст, что могло произойти? Поворачиваю ключ в положение "АСС" то не слышно работы бензонасоса, а когда поворачиваешь в положение "Start" ни какой реакции (стартер не проворачивает коленвал).
Свет горит, приборы все работают.
До этого ехал, остановился, зашел в магазин, а когда попытался завести вот такая вот проблем.
Может быть замок зажигания!У меня было примерно также,только двигатель запускался но не зарядка не щиток приборов неработали.
минусовою клему подчисть немного,если не поможет,то как писали замок зажигания вдшкой контакты побрызгай.
В положении "АСС" бензонасос (у меня) и не должен работать, он работает в положении "ON".Если всё остальное работает, то смотреть надо сам стартер и вокруг него. Что слышно при переводе ключа в  положение "Start"? Громкий щелчок бендикса (тягового реле стартера) или только тихий - реле стартера в коробке предохранителей?
