link_141 Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Подскажите пожст, что могло произойти? Поворачиваю ключ в положение "АСС" то не слышно работы бензонасоса, а когда поворачиваешь в положение "Start" ни какой реакции (стартер не проворачивает коленвал). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Свет горит,сигнал бибикает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
link_141 Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Свет горит, приборы все работают. До этого ехал, остановился, зашел в магазин, а когда попытался завести вот такая вот проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Может быть замок зажигания!У меня было примерно также,только двигатель запускался но не зарядка не щиток приборов неработали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taktik Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Всем привет! Попробуй снять кожух рулевой колонки и проверить контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Проверь аккумулятор, проверь предохранители, а вот потом контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солод бузулук Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 минусовою клему подчисть немного,если не поможет,то как писали замок зажигания вдшкой контакты побрызгай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 http://s51.radikal.ru/i134/1003/37/555edbe4e8cat.jpg Попробуй посмотреть эти предохранители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДядяЖеня Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 у меня была такая же хрень ,только мастеры -ломастеры забыли массу прикрутить под капотом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Подскажите пожст, что могло произойти? Поворачиваю ключ в положение "АСС" то не слышно работы бензонасоса, а когда поворачиваешь в положение "Start" ни какой реакции (стартер не проворачивает коленвал). В положении "АСС" бензонасос (у меня) и не должен работать, он работает в положении "ON".Если всё остальное работает, то смотреть надо сам стартер и вокруг него. Что слышно при переводе ключа в положение "Start"? Громкий щелчок бендикса (тягового реле стартера) или только тихий - реле стартера в коробке предохранителей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
