Vlad3773 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Всем привет!Ребята, такая оказия случилась. У меня Emgrand ec7, кузов fe2, 2013 года. Начал выключаться медиаплеер. Ведёт сейчас себя следующим образом: при включении появляется лого Джили висит 2-3 секунды, потом происходит попытка загрузиться дальше, но черный экран и там по кругу. Иногда после 15-20 минут таких неудачных попыток всё-таки прогружается, но затем работает минут 5 все нормально и снова уходит в ребут (перезагрузку). Подскажите, пожалуйста, что делать? Может перепрошить, если да то скиньте ссылочку на прошивку. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Пробовал его Reset-тить? Это первое дело!Прошивку на магнитолу ты вряд ли найдешь... Только просить у китайцев, у которых она покупалась. Шанс есть, но это не точно.)Проверь подключения сзади магнитолы, особенно силовую фишку на самой магнитоле, может просто контакт плохой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
