FAnL Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 на лючке написано 92-й допускается Это ход маркетологов для России и это написано не только на лючке, но и в руководстве по эксплуатации Атласа. Движки Атласа и Х7 как я думаю одинаковы. Так вот для Х7 бензин не ниже 95, а в авто выше классом опустились вниз. Странновато. (Хотя в общем то нет, учитывая наши некоторые особенности в эксплуатации автомобилей).P.S. Это только моё мнение, каждый сам выбирает что и куда заливать. В книженции моего хэтча ЕС-7, модель уже незапамятного 2009 года, хоть и родом 2012 года, написано бензин не ниже 93, так он кроме 95 ничего не нюхал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Странно, на лючке написано 92-й допускается. Можно конечно лить хоть 98-й, пусть клапана быстрее прогарают)))Росказни. Не прогорают клапана, хоть сотый лей. На всех авто счас стоит датчик детонации, который моментально корректирует смесь, как только заметил взврыв.Советую посмотреть "Главную дорогу" от 31 марта, там это разбирали на стенде.А можно почитать мои изыскания на Лифане х60 (для которого тоже 92-ой был допустимым бензином), я на нем заморачивался исследованиями:https://www.drive2.ru/l/472881810238342062/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый024 Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 В теории, октановое число зависит от степени сжатия, при значении 10 достаточно и 92-го, при 11- ти 95-й. До этого ездил на ПТ Крузере с 2,4, разницы по расходу и приеместости между 92 и 95 не было. Продал его с пробегом за 400000 , движок прекрасно себя чувствовал и даже масло не ел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Привет, с круизом ты так и не разобрался. Оченнь грамотно работает и вполне прогнозируемо.Надо просто разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sealse Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) Привет, с круизом ты так и не разобрался. Оченнь грамотно работает и вполне прогнозируемо.Надо просто разобраться. Привет! Для включения круиз-контроля нажмите кнопку . Загорится соответствующий ин- дикатор на комбинации приборов. 2. Когда условия для работы системы кру- из-контроля соблюдены, нажмите ролик настройки в направлении SET/- , чтобы задать текущую скорость для ее поддержа- ния системой круиз-контроля. Когда систе- ма круиз-контроля активна, нажмите ролик настройки в направлении RES/+ или SET/- для ускорения или замедления с шагом 1 км/ч. Т.е. после включения Круиза, я должен всматриваться в индикатор и ждать когда он мне сообщит что готов к тому что бы я еще одну кнопку нажал... И все это на ходу... Я не спорю. Если прочесть инструкцию и ей следовать то все ок. Но все же это как то излишне сложно. Хотя, такой подход позволяет, например, запоминать и восстанавливать скорость. Скажем так - после прочтения инструкции у меня осталась только одна незначительная претензия - о не возможности задавать скорость круиза пока машина не наберет скорость установленную при его включении Изменено 5 апреля, 2018 пользователем sealse Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Скажем так - после прочтения инструкции у меня осталась только одна незначительная претензия - о не возможности задавать скорость круиза пока машина не наберет скорость установленную при его включенииДа вроде везде так. Хотя, что стоит заранее выставить и запомнить скорость для бортового компа.Просто, да никто не делает почему то. Была бы память как на сиденья например. Забил три -пять вариантов и пользуйся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sealse Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Да вроде везде так. Хотя, что стоит заранее выставить и запомнить скорость для бортового компа.Просто, да никто не делает почему то. Была бы память как на сиденья например. Забил три -пять вариантов и пользуйся.+1 про варианты скорости круиза Кстати вот памяти на сиденье у Атласа нет, хотя в полной комплектации что сейчас есть - регулировка электрическая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 +1 про варианты скорости круиза Кстати вот памяти на сиденье у Атласа нет, хотя в полной комплектации что сейчас есть - регулировка электрическая.+1 это справа кнопочка- Про память в сиденьях я и не говорил. Я говорил, что это как пример было бы неплохо в круизе так сделать.Памяти сидух вроде нет даже во Флагшипе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 +1 это справа кнопочка-Выпросил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Выпросил :bv: Всему учить надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
