Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
Доброго всем!
Джили МК, 2010 г.в., пробег 62 тыс.
При диагностике подвески мастера неоднократно сообщали о необходимости заменить амортизаторы. Вот наконец решился это осуществить, попутно заменив все сопутствующие детальки, пружины и т.п.
Сам ремонтом не занимался, поеду в автосервис, заранее прикупив всё необходимое, чтобы потом сюрпризов не возникло, когда разберут и дадут перечень запчастей под замену.
К тому же в нашем городе далеко не всё есть в наличии и не всегда по приемлемым ценам. Поэтому хочу приобретать под заказ в Автодоке по каталожным номерам.
Почитал темы форума и пробежавшись по онлайн-каталогам понял, что в голове получилась какая-то каша и полное непонимание того, что как называется, что в итоге нужно купить и по каким номерам.
Попробую обрисовать итоговую сложившуюся картину по предстоящим покупкам и заменам и прошу помощи и советов у форумчан и "бывалых" по корректировке меня и ответов на появившиеся вопросы.
Т.к. запчасти на форуме, в каталогах, в Автодоке и книге по ремонту (Сидоров, Петров) часто по разному именуются, буду отталкиваться от названий деталей в книге по ремонту, т.к. там более-менее расписан алгоритм и соответствующие фото процессов ремонта и замены.
Ссылка на используемый каталог - http://catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=1&id_model=1&id_tip=4&id_detal=54.
Итак,
1. Замена амортизаторов, пружин и сопутствующих деталей в передней подвеске:
- заглушка гайки штока амортизаторной стойки (код - 1014001714). Вопросов нет;
- верхняя опора амортизаторной стойки с опорным подшипником (код - 1014001713). Вопросов нет;
- упорная шайба
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что эта шайба в каталоге и на Автодоке именуется вставкой верхней опоры передней амортизатора под кодом 1014001712?
- верхняя опорная чашка (код - 1014001711). Вопросов нет;
- защитный чехол (код - 1014001710)
Вопросы: продается в комплекте с амортизатором или его нужно приобретать отдельно? Если отдельно, то он универсальный или нужно искать под конкретного производителя  амортизатора?
- буфер хода сжатия
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что он в каталоге и на Автодоке именуется отбойник переднего амортизатора под кодом 1014001709?
- амортизатор передний
Вопросы: продается в комплекте с нижней опорой пружины или нижнюю опору нужно приобретать отдельно? Если отдельно, то какой у неё каталожный номер?
- пружина (код - 1014014033)
Вопрос: должна ли пружина вставляться в верхнюю и нижнюю опоры через какие-либо резиновые пластинки? Или между опорами и пружиной нет ничего?
- пластина передней стойки (код - 1014001715)
Вопрос: в книге не указана, но есть в каталоге (номер 10) и в Автодоке по номеру присутствует. Нужно ли приобретать?
Ничего не пропущено мною?
2. Замена амортизаторов, пружин и сопутствующих деталей в задней подвеске:
- упорная шайба
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что эта шайба в каталоге (номер 7) и на Автодоке именуется "Пластина верхнего переднего амортизатора" под кодом 1014001726?
- резиновая втулка
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что втулка в каталоге (номер 6) и на Автодоке именуется "Подушка амортизатора заднего верхняя" под кодом 1014001706?
- еще одна резиновая втулка для установки в чашку
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что эта втулка в каталоге (номер 5) и на Автодоке именуется "Подушка амортизатора заднего нижняя" под кодом 1014001725?
- "Чашка опорная отбойника" (в Автодоке именуется "Пластина передней стойки", код - 1014001724), а также "Отбойник + пыльник" (в Автодоке именуется " Пыльник с подушкой заднего амортизатора", код - 1014022259)
Вопросы: "Чашка" и "отбойник+пыльник" в книге не указаны отдельно и не понятно поэтому, продаются ли они в комплекте с задним амортизатором или их нужно приобретать отдельно? Если отдельно, то они универсальные или нужно искать под конкретного производителя  амортизатора?
- амортизатор задний
Вопросы: продается в комплекте с "Чашкой" и "отбойник+пыльник" (см. вопрос выше)?
- пружина
Вопрос: в книге и каталоге нет ничего про верхнюю и нижнюю опоры пружины? Подлежат ли они замене или они являются элементами других деталей (кузова, рычага и т.п.)? Есть ли в их замене необходимость и какие каталожные номера опор в случае необходимости их замены? Верхние и нижние резиновые прокладки в опорах пружины должны быть?
- упорная шайба
ДА, ЭТО ВСТАВКА ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА.
Я ПОКУПАЛ KAYABA, В КОМПЛЕКТЕ ПЫЛЬНИКОВ НЕ БЫЛО, ПЫЛЬНИКИ ПОКУПАЛ ПО ОРГИНАЛЬНОМУ НОМЕРУ 1014001710 В ОДНОМ МАГАЗИНЕ, НО ПРИШЛИ ВИЗУАЛЬНО РАЗНЫЕ, ПОДОШЛИ ОБА.
- буфер хода сжатия
ДА, ЭТО ОТБОЙНИК ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА.
ОПОРА ПРУЖИНЫ С АМОРТИЗАТОРОМ, ПРУЖИНА СНИЗУ УПИРАЕТСЯ В ВЫЕМКУ АМОРТИЗАТОРА.
СНИЗУ ПРУЖИНА БЕЗ РЕЗИНОК УПИРАЕТСЯ В ВЫЕМКУ АМОРТИЗАТОРА, СВЕРХУ ПРУЖИНА УПИРАЕТСЯ В ПЫЛЬНИК.
Я СЕБЕ МЕНЯЛ НА НОВУЮ, НО СТАРАЯ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВПОЛНЕ СГОДИТСЯ. МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ.
- упорная шайба
​ДА.
- резиновая втулка
ДА
ДА
ЧАШКА 1014001724 ЗАКАЗЫВАО ОТДЕЛЬНО, ПЫЛЬНИК 1014022259 ПРИШЁЛ ВМЕСТЕ С ОТБОЙНИКОМ В СБОРЕ. АМОРТИЗАТОР KAYABA ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПЫЛЬНИКА, ПОДХОДИТ 1014022259
НЕТ.
- пружина
ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ УПИРАЮТСЯ В ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА, НО НУЖНЫ РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ: 1014001680 (Отбойник пружины зад (верхний) MK 1014001680) И 1014001681 Отбойник пружины зад. (нижний) MK 1014001681)
ПРУЖИНЫ СТАВИЛ 1014014024, НО ЗАД СИЛЬНО ЗАДРАЛСЯ И НА КОЧКА, ДАЖЕ НЕБОЛЬШИХ СТАЛО ПРОБИВАТЬ. ПОСТАВИЛ K-FLEX RH5467, ПОДОШЛО.
@Gulnaruk, БОЛЬШОЕ спасибо за развернутый ответ, да ещё с указанием каталожных номеров.
Ещё несколько вопросов:
1. Меняли ли опоры с опорными подшипниками? Если да, то какие брали?
2. Нужно ли при установке аналогичных родным передних или задних амортизаторов (например, те же Каябы) покупать и ставить проставки под пружины или высокие опоры?
3. Все ли амортизаторы необходимо самостоятельно прокачивать перед установкой, как тут пишут на форуме? Прокачивали ли свои?
@d_ivan,
1.Если стучат или вылезли, то менять. Аналоги тут
2.Нет аналогичных. Не нашли. Ставить проставки или высокие опоры.
3.Ничего не прокачивал на своих
1. Менял, хотя они в хорошем состоянии, но хотел поставить всё новое, раз уж взялся менять стойки:) Брал по номеру: 1014001713.
2. На перед проставки дополнительные не брал, с новыми пружинами передок поднялся и так. Опора пружины перед: 1014001711, ставил эту в оригинале. На зад тоже всё брал стандартное: 1014001680 (проставка задней пружины верх), 1014001681 (проставка задней пружины низ). Новые пружины 1014014024 оказались слишком, очень высоко поднялся зад, сменил на пружины K-FLEX RH5467 - стало нормально:) Этой зимой нигде не скрёб (прошлой зимой всё цеплял и летом по гравийке тоже защитой скрябал, если колея образовывалась).
​3. Прокачивать амортизаторы обязательно нужно перед установкой, свои прокачал. К тому же производитель амортизаторов также настаивает на прокачке изделия перед установкой.
3.
Где лучше приобретать запчасти под заказ? Многие же сталкиваются с поставкой подделок
В Автодоке по запросу выдает разные направления с разными ценами. Какие направления предпочтительней с точки зрения качества поставки? Может уже есть понимание у форумчан?
Или можете посоветовать более надежные и ответственные магазины с разумными ценами и минимум брака в запчастях поставщиков?
Я ПОКУПАЛ KAYABA,
Задние амортизаторы идут в комплекте с нижней резиновой втулкой (для шпильки нижнего крепления)?
В Автодоке
По крайней мере по авто Эмгранд ЕС-7 определились, что поставщик FRD2 не попадался на подделках. Но и цены у него выше и приближены к дилерским.
