Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
  В 12.03.2016 в 19:11, Baysangur сказал:
Спасибо! А если сделать без задержек на 5 секунд ?
Газ может долго выходить и первое время может стучать.
  В 16.03.2016 в 13:45, pavel43rus сказал:
А на амортизатор это повлияет?
Не знаю, а на Жигулях амортизатор умер за месяц.
  В 16.03.2016 в 14:57, pavel43rus сказал:
Я их прокачивал горизонтально так как находился в яме и мне так было удобнее. Потом поставил как бы поехал опробовать аморы но я как бы изменения не почувствовал. Потом проверил оказалось втулки задней балки оба в хлам и надо скреплениями надо мудрить. Как думаешь изменения будут?
  Baysangur сказал:
Сайлентблоки балки? Поставь тойотовские
http://www.geely-club.com/forum/topic/2098-sailentblok-zadnei-balki/?do=findComment&comment=75381
  В 16.03.2016 в 15:13, pavel43rus сказал:
Я заказал фебест
  В 16.03.2016 в 13:30, Baysangur сказал:
А как они работают мягче или же жестче
Немного жестче, зато никаких пробоев при полной загрузке.
  В 16.03.2016 в 16:39, Alex163 сказал:
А резинки какие ставил я имею ввиду сверху и снизу где пружина ставится
  В 16.03.2016 в 16:56, Baysangur сказал:
ВАЗ-2110 и сверху и снизу, только имей ввиду, что зад будет немного выше. На устойчивость на скорости не повлияло.
  В 16.03.2016 в 17:46, Alex163 сказал:
Примерно на сколько выше будет?
