Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
фотке видно как пошутили установщики сервисного центра)))
всмысле тебе пактроник около крепления стойки спрятали?)
я б их поехал и расстрелял)))))
пыльники так и не дошли)а родные целехенькие) экономия в 1к)))
а вот амортизаторы поменял в эти выходные...разница калосальная!!
машина стала повыше, жестче, если раньше я руками мог ее качнуть, да так чтоб об балку глушак долбанул, то теперь весь прыгаю и такого эфеекта нету)
даволен что поменял, за верхним креплением буду следить, пока подпилил втулку на 4мм, она реально не давала хорошо затянуть крепление, и заменил верхнюю хреновину с резинкой
пока ничего не стучит...но грязи не хочу в салоне)))
из моментов по замени амиков
тяжело скручивается нижния гайка, она на 18, не поленитесь и купите ключ
на штоке амортизатора гайки были на 16..тоже не стандарт
чтобы подлесть к верхнему креплению - открутил спинки сидений, и снял с петли сидушку, пласик пришлось снять весть, но полку не снимал...умыдрился подлесть чтоб вынуть клипсы
снизу несколько фоток)
http://i061.radikal.ru/1207/83/32bebec76ac5t.jpg вот такое безобразие
http://s018.radikal.ru/i519/1207/54/b0ceb8f125cdt.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1207/b8/d53197d89718t.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1207/70/0a87a74b2eaat.jpg а вот на этой фотке видно как пошутили установщики сервисного центра)))
все эти прелести испытал в выходной+ ремонт (новые в рубль бы встали)чехлов-отбойников,тк родные в хлам
http://s56.radikal.ru/i154/1210/37/901225b7b93f.jpg
ремонт чехлов-отбойников,т.к родные пришли в негодность ,а новые выходят под 1т.р+время на ожидание заказа,решил отремонтировать старые и вот что получилось ))) ремонт обошелся в 80р
1)Покупаем отбойники ваз 2108 в количестве 2шт- цена за пару 80р
width=164 height=300http://s005.radikal.ru/i209/1210/32/d980b9e3f504.jpg[/img]
2)Снимаем старые и приступаем
Хотелось уточнить,в отбойниках 2108 есть все необходимые пазы,расширения для надежного удержания чехлов
первым делом отрезаем закругление для запресовки в железный стакан см фото
width=300 height=270http://s005.radikal.ru/i209/1210/ed/4c2f19ee6f3e.jpg[/img]
width=236 height=300http://s018.radikal.ru/i511/1210/f7/2085ee4dc127.jpg[/img]
запрессовывается в железный стакан
width=300 height=244http://i080.radikal.ru/1210/99/219cc73c8f40.jpg[/img]
width=225 height=300http://s55.radikal.ru/i148/1210/d8/2b310e9bce8e.jpg[/img]
далее с другой стороны отбойника есть канавка ,нужная для удержания чехла,но она больше диаметра в самом чехле.
width=225 height=300http://s019.radikal.ru/i614/1210/6f/c9ba840bb340.jpg[/img]
для этого шарошкой увеличиваем диаметр необходимый для плотного запресовывания
width=291 height=300http://i011.radikal.ru/1210/40/aa6e18b89a76.jpg[/img]
далее запресовываем отбойник в чехол вот результат
http://s55.radikal.ru/i148/1210/fe/6683d716b6dbt.jpg
сравнение как было и как стало
width=225 height=300http://s019.radikal.ru/i601/1210/32/9ad429324635.jpg[/img]
width=232 левая сторона height=300http://s017.radikal.ru/i401/1210/35/4369de8796ee.jpg[/img]
[width=225 height=300http://s57.radikal.ru/i156/1210/5c/acaa8040f515.jpg[/img]
width=232 height=300http://s017.radikal.ru/i401/1210/35/4369de8796ee.jpg[/img]
правая сторона
отлично! плюсую безоговорочно!!) как жаль что у меня в багажнике уже лежит отбойник с пыльником в сборе за 400р...
Добрый день!
Сегодня переобулся. При замене колес заметил, что слева оторвался задний пыльник амортизатора. В гараже приготовлены амортизаторы Tokiko, опоры заднего амортизатора 4875552010, пружины Фобос 55128, верхняя чашка пружины 482570d010. Сегодня заказал новые оригинальные пыльники1014002432. Вопрос: А нужно менять опору амортизатора нижнею код 1014001725? или она должна быть в нормальном состоянии? Шайбы и гайки как я понимаю пойдут старые? Что еще сразу поменять, чтобы два раза не разбирать?
Ау есть кто?
48752-52010 опора амортизатора нижняя(или втулка заднего амортизатора) к нам подходит или нет ориг.номер 1014001725
Кто менял отзовитесь?
Ау есть кто?
Какая опора ,втулка?походу никто не менял я точно не менял
смотрите какие задние оригинальные тойотовские амортизаторы смешные)
http://s50.radikal.ru/i129/1210/99/90610ad32526t.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1210/1b/3a13ea1a58a1t.jpg
существенно тоньше, чем рядом стоящий нипаратовский.
Еще они износились за 35 тыс. пробегу так, что рукой почти как насос можно качать)
