Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
Заменил. Смотрел старый амик. У меня долбежка была исключительно не в креплении верхнем, а наоборот в нижнем. Когда отвернул гайку заметил, что он прилично люфтит на шпильке. Когда снял, обнаружил и визуально, и штангелем померил, втулка нижняя имеет вовсе не цилиндр внутри. Она имеет вид >< в середине по центру узко к краям больше. Что это не знаю, то ли разбило так, то ли производитель так сделал ХЗ. Видать когда по мелким неровностям едешь, авто качает и амик не пользует резину, а сам туда-сюда колбасится. Резина дома очень мягкая стала, наверно когда тепло, то вроде и ничего. Хочу в морозилку пихнуть, но габариты - не лезет. Хочется оценить дубичность при минус 20. Конечно сравнить с новым нельзя, этот булькает и сопит, но провалов вроде нет, шток медленнее отходит. Если заменить втулку то можно еще поюзать его. И еще у обоих потертость на одной стороне, наверно от пыльника. Краска слезла и ржа пошла. Резина наверно неважная как в нижнем так и в верхнем креплении. От сюда и грязь у некоторых. У мена чисто было.
Все сделал как в "Базе знаний". Напомню после замены амортизаторов стук остался. С новой шайбой ТИШИНА! Всем спасибо!
  В 19.04.2011 в 15:56, kashin сказал:
Что и требовалось доказать!
Я сначала пробовал шайбы на старых амиках, стук был сильнее. На новых не экспериментировал ставил крепление по "Базе знаний".
А вот у меня новые амортизаторы, крепление по родной схеме. Только втулку укоротил по самое не хочу. Справа грохот ужасный, слева меньше, почти нет. Если ослабить гайку грохот пропадает, грязь проникает. Отдал тестю (он токарь) распечатку с размерами втулок из базы знаний. Только он далеко и был в нетрезвом виде в момент вручения чертежей. Так что хрен знает когда он мне их сделает. Да ездим туда редко. Тещу проинструктировал, что-бы проследила за процессом. А то уже второй раз даю чертежи, то материала нет, то потерял бумаги...
Наклей чертеж на бутылку и вручи,точно не потеряет. ;D
Я уже к чертежам столько бутылок прикрепил, что уже мешок втулок должен быть у меня, причем из нержавейки.  :D.
Приехала теща. Привезла втулки. Надо было ей изначально чертежи давать (бутылки не просит) :D :D. Побежал менять. Толку нет :(. Правый амортизатор грохочет как из пулемета :-\. Левый с любым креплением молчит. Походу амортизатор косячный попался.. :'(
я тоже втулку точил. Поставил. грохочет. Вернулся на родное крепление, только подложил под родную верхнюю подушку кусочек велосипедной резины с камеры, чтобы грязь не попадала. тишина...
