П. Василий.П Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Привет всем. Я с этими амортизаторами бьюсь как купил авто.Обращался в сервис,амики проверили рабочие,говорят технологическая особенность.Плюнул на этот сервис на этих ослов,они меня развели ещё на 1ТО ,но это другая история.Что только не делал и шланги и резиновые прокладки ,фтулки распорные обрезал,потом вовсе выкинул.Толку не какого.По лету заказал фтулки токарю,резиновые фтулки от соболя (кстати идея хорошая) но как стучало так и стучит. По началу грязь была в салоне,после последнего изобретения в салоне сухо фтулка сидит туго.Снимал амортизаторы сам проверял,рабочие.Не могу толку дать.Если есть какие мысли пишите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Снимал амортизаторы сам проверял,рабочие.Не могу толку дать.Если есть какие мысли пишите. Это родные амики с виду хорошие,но видимо в работе,а именно на машине,по всей вероятности подвисают,к примеру если кочки не столь частые и более плавные,то они ещё выполняют своё преднозначения,а если на постоянной неровности,то увы нет,это даже можно заметить,если амик быстро качать как велосипедный насос,шток амика начинает свободно без ходить,я уж не говорю,что внутри амика всё начинает бурлить и шипеть,лично на моих было так,я свои выкинул на 2000км.пробега,как только поменял,но ещё не переделовал крепления,то барабашка сразу прапала,но стукалочка полностью не исчезла и иногда напоминала о себе,но уже не так часто и нервозно как было с родными амиками,потом я доработал крепление и проблема исчезла,появилась друга,а именно поскрипывние полки,до замены амиков я этого не слышал,так как барабашка перебивала всех сверчков и сильна бесила,поэтому считаю,кто,что бы там не говорил,на каких вибростендах не трёс родные амортизаторы,они всё равно галимые и менять их надо без вариантов.Это Моё Личное мнение,а решать только Вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Самый лучший эффект получился с заменой верхней подушки на новые. Втулка у меня с одной стороны укорочена, с другой нет. Разницы нет. Я подложил под верхнюю подушку прокладку из резины от камеры. Сначало под одну, разницы нет. Стук идет не из верхнего крепления, а из самого амортизатора. Просто родное крепление с распорной втулкой уменьшает колебание штока. Нужно менять Амортизаторы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
П. Василий.П Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Большое спасибо за информацию,я так идумалчто нужно менять. Потому что вариантов больше нет. Хорошо бы узнать на что менять,заранее спасибо.Ещё хочу сказать машинка нравится за эти деньги ,сборка китайская. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Привет всем. Я с этими амортизаторами бьюсь как купил авто.Обращался в сервис,амики проверили рабочие,говорят технологическая особенность.Плюнул на этот сервис на этих ослов,они меня развели ещё на 1ТО ,но это другая история.Что только не делал и шланги и резиновые прокладки ,фтулки распорные обрезал,потом вовсе выкинул.Толку не какого.По лету заказал фтулки токарю,резиновые фтулки от соболя (кстати идея хорошая) но как стучало так и стучит. По началу грязь была в салоне,после последнего изобретения в салоне сухо фтулка сидит туго.Снимал амортизаторы сам проверял,рабочие.Не могу толку дать.Если есть какие мысли пишите. Василий а как именно тебя развели на ТО? На беляевской ветке ТО проходил?Сообщения склеены: [time]1296228190[/time]Большое спасибо за информацию,я так идумалчто нужно менять. Потому что вариантов больше нет. Хорошо бы узнать на что менять,заранее спасибо.Ещё хочу сказать машинка нравится за эти деньги ,сборка китайская. А менять вот на что:Задние аммортизаторы KАYАBА 343431 Токiсо Е2949 Плаза АВ 271.00.00 Toyota 48530-59335 Optimal A-1236G Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Меняйте амики и поменяйте крепление к кузову, сделайте как у Kosstera, тогда проблем вообще не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Большое спасибо за информацию,я так идумалчто нужно менять. Потому что вариантов больше нет. Хорошо бы узнать на что менять,заранее спасибо.Ещё хочу сказать машинка нравится за эти деньги ,сборка китайская. Попробуй заменить верхнюю подушку на Волговскую, распорную втулку оставь. Диаметр втулки чуть больше но натягивается. Сбрызни ВДшкой для лучшего скольжения. Я сделал так. Стуки есть но тихие и только на холоде. Стоят эти Волговские втулки 10 р. На одной стороне я сделал так, на другой поставил новую родную подушку. Разницы нет. Постукивает тихонько с двух сторон одинаково. Родная стоит 145 р. и, как известно, пропускает воду и грязь. Волговская изолирует полностью. На счет износа я не знаю сколько она прослужит, но думаю достаточно долго. Время покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
П. Василий.П Опубликовано 29 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Спасибо(олегосс).Ты их заказывал или покупал и где.А на счёт волговских фтулок спасибо ,но ранее на форуме конструкция из выточки железных фтулак и резинок от соболя самое удачное решение,впору потентовать. Теперь о разводе на ТО-1 в 2009 г взяли 5600 заменили только масло и фильтр 1800 р ,масло оказалось полусинтетика.Так же сказали что меняли антифриз 1100 р ,полили на крышку и всё.По сервисной книжке через 30000 км.Сразу выяснилось что не работает кондиционер и люфт в заднейступецы колеса,ступицу сменили через 2 месеца,и то со второго раза. Первую привезли без АБС.С кондёром дело чуть не дошло до суда,заменили через 9 месецев,летом(бабы за это время быстрей родят).И сервис какой то лоховый,старый зачуханый вагончик.Люди не бойтесь подавать в суд,для салонов одно упоминание о суде творит чудеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 29 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Спасибо(олегосс).Ты их заказывал или покупал и где.А на счёт волговских фтулок спасибо ,но ранее на форуме конструкция из выточки железных фтулак и резинок от соболя самое удачное решение,впору потентовать. Теперь о разводе на ТО-1 в 2009 г взяли 5600 заменили только масло и фильтр 1800 р ,масло оказалось полусинтетика.Так же сказали что меняли антифриз 1100 р ,полили на крышку и всё.По сервисной книжке через 30000 км.Сразу выяснилось что не работает кондиционер и люфт в заднейступецы колеса,ступицу сменили через 2 месеца,и то со второго раза. Первую привезли без АБС.С кондёром дело чуть не дошло до суда,заменили через 9 месецев,летом(бабы за это время быстрей родят).И сервис какой то лоховый,старый зачуханый вагончик.Люди не бойтесь подавать в суд,для салонов одно упоминание о суде творит чудеса. Еще пока не заказывал, как только деньги будут закажу в екзисте (м-н в Бывалово на Сергея_Пряминина находится, если не знаешь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 На Вазах схожая проблема со стуками http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/driv3r/journal/4062246863888313626/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
