дядя Боб Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Спасибо мужики, буду пробовать. Судя потому, что стук у меня тоже как и у alexei116rus, на мелких, но с разницей что он не проходит до окончания движения ( раньше тоже был только на холодную, потом проходил вроде ), видимо придётся менять не только подушку но и сами аморт-ы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Сегодня перебрал крепление амортизатора в очередной раз. Поставил втулки амортизатора переднего от Волги.http://s011.radikal.ru/i317/1101/a6/206ac7609028.jpg Одну снизу другую сверху. Подходят по размерам идеально.width=300 height=225http://s008.radikal.ru/i303/1101/9b/2b914cc54736.jpg[/img] Получилось что шток от кузова изолирован полностью. Только стучать стало сильнее. Откуда может идти стук по кузову? ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Надо делать как у Kosstera, стучит шток о кузов, его диаметр намного меньше чем у дырки в кузове. Если нет возможности выточить на заводе, то идите в ближайший Вазовский магазин с размерами и подбираете втулку, уже точно не помню что, но по-моему что-то от 8-ки что-то от подвески, так вот эта деталька по внутреннему радиусу точь-точь подходит, а внешний чуток напильником и обрезаем по длине, покупаем шайбу и все это на Поксипол и такие же резинки как у Kosstera, получается идеально, с перекурами я сделал за пару часов. Уже 3 месяца езжу. Тьфу 3 раза.Сообщения склеены: [time]25 Января 2011, 18:45:26[/time]P.S. До этого вставлял топливный шланг туда от Жигулей, но он быстро износился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 В 25.01.2011 в 15:37, Haper783 сказал: стучит шток о кузов, его диаметр намного меньше чем у дырки в кузове. Сообщения склеены: [time]25 Января 2011, 18:45:26[/time]P.S. До этого вставлял топливный шланг туда от Жигулей, но он быстро износился. Внутренний диаметр волговской втулки 10 мм, садится на шток плотненько. диаметр выступа 17.5 мм Садится в дырку идеально. Высота выступа почти как толщина кузова в этом месте. Плюс верхняя такая же выступом вниз. Шток изолирован надежно. На схемке я попытался начиркать. Может не совсем понятно?Сообщения склеены: [time]1295976008[/time]На черкесцах ни чего не изменили в этом плане ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Тоже самое. На передних такой же геморой как у всех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромик Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Хочу попробовать вот так.Кто-нибудь ставил уже? При обращении клиентов с жалобой на стук заднего амортизатора на автомобилях GEELY MK выяснилось, что причина в 90 % случаях состоит не в заводском браке самого амортизатора, а непосредственно в конструктивной особенности крепления амортизатора задней подвески. Причиной стука является повреждение защитного резинового крепления шайбы амортизатор и непосредственно кромок резиновой подушки амортизатора.Именно при таких повреждениях даже при пробеге до 1000 км металлическое биение (стук) шайбы амортизатора об металлическую чашку пыльника амортизатора. Данный дефект возможно устранить, применив втулку заднего амортизатора автомобиля ВАЗ-2110. Вместо двух оригинальных резиновых подушек взамен ставим резиновые подушки (кат№ 2110-2915450) с распорной втулкой, и фиксирующую шайбу Кат. № 2101-2905455 Проделанная операция дефект устраняет. Данная операция не может устранить люфт штока амортизатора, что также возможно, но проявляется в основном на больших пробегах. С апреля-мая 2008 года на автомобилях Geely MK на заводе устанавливается верхняя опора амортизатора также измененной конструкции, в которой уже присутствует распорная втулка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 У меня с распорной втулкой. Это я пробовал, хуже чем с родным креплением. Пробовал и с втулкой и без втулки и с разными резинками и шлангами. Стучит только сильнее. Самый лучший эффект с родным креплением (новым, я поменял верхние подушки). Стуки появляются когда температура воздуха ниже 15 градусов, скорее ближе к минус двадцати. А так комфорт, даже в мороз стуки не особо громкие. Скорее всего стучат сами амики а не крепление. Последняя переборка убедила меня в этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Делайте так: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4137.0.html .Если нет возможности вытачить на станке, делайте своими силами см. выше и будет вам счастье!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 В креплении от Костера есть один нюанс. Втулка будет постукивать об кузов. Если менять амортизаторы то подойдет и родное крепление с нормальной верхней подушкой (не изношенной). Гидроизоляцию решает его крепление. Так же думаю Волговские подушки подойдут, может и вазовские. Нужно найти причину стуков. Пока склоняюсь к люфту штока. Втулка родная сидит в нижней подушке плотно, и в верхней так же плотно. Это и уменьшает люфт. Возможно другие амортизаторы не имеют такого люфта. Это все предположения.Сообщения склеены: [time]1295985443[/time]Взгляните еще раз на мою последнию схемку сборки. Где там может быть стук?http://s50.radikal.ru/i128/1101/02/60b6dca44c78.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Если втулка плотно сидит в отверстие кузова,а верхнее крепление плотно прижимает шток амика,следовательно и стучать будет нечему(не считая самих косячных родных амиков),У Костера нормальное конструкция решения проблемки,а вот Волговские резинки с посадочным местом под отверстие кузова,я считаю,что проблему не решат(только временно),так как в последствие эту резинку просто напросто срежет об края отверстия и шток амика опять начнёт гулять,следовательно постукивая))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
