Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
может попробовать от класики полиуретановые воткнуть которые две резинку на конус?но придется наверно втулку вытачивать на шпильку от балки с внутренним диаметром чуть больше шпильки, а наружный под отверстие у резинок. как смотрите на этот вариант?
Kosster сидел щас думал смотрел на конструкцию салентблока и понял что какая там подвижность если там закручивая гайка втулка становиться неподвижной так что роли в этих конусах я не вижу.
это всего лишь салентблок и конечно он исчезнет если амор новый поставить там же салентблок новый!
Т.е. Ты имеешь ввиду при покупке новых амортизаторов салентблоки идут в комплекте???
дак конечно в комплекте она уже стоит зразу на амортизаторе!иногда и нет его это какие нить совсем борохольные амортизаторы
Стук сзади .В сервисе сказали не гарантийный случай. Как добиться замены амортизаторов по гарантии или же все-таки поменять самим ?
здарова всем!!!если ты сам в подвеску полезешь исправлять то снимут тебя с гарантии так как в разделе по гарантии так и сказано внесение своих изменений или использовании запчасти не от их завода то с гарантии авто снимается!та что смотри сам нужна она тебе эта гарантия которая почти у них ни когда не распространяется и деньги за то хапают постоянно!
Я вон причину стука в задней подвеске нашел салентблоки в амортизаторе херовые поставлю саленблоки от ваз 2108 в точь такие же все размеры совпадают и сидеть они будут поплотнее чем заводские, единственное надо металл. втулку до размера 16мм пройти сверлом и все а стоит всего 95 р если все гут будет после полиуретановые поставлю и забуду про них.
Добрый вечер! Ну вот и у меня на пробеге 47.000 застучали задние опоры. Решл менять всё вместе с амортизаторами. На тоётовском форуме ненашёл ниодной жалобы на эти опоры... Надеюсь и мне поможет :)))
Народ!!! Неподскажите как по ощющениям амортизаторы Tokico по сравнению со штатными? Штатные у меня нестучат и нетекут, может я зря Tokico заказал?
Задние токийко ставил. Стандартный стучал и машину раскачивало. Теперь зад как приклеен к асфальту. Если зад машины раскачивать и отпустить-он поднимается до обычной высоты и останавливается. И тишина...
