Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
@aalliikkk, а что не ясно? человек поставил задние амортизаторы от Рено Логан, вроде всё доступно написано.
да ясно.Если они подходят без переделки, то надо внести тоже в аналоги запчастей а то давно ни кто аналоги не обновляет на мк. Уверен у многих есть что добавить за это время,было бы всем куда отписывать,кто что нового втулил на свой авто с минимальными переделками.
какие лучше поставить чтобы сделать мягче подвеску. дорого яма на яме и не очень приятно все их ощущать пассажирам. спереди нормально все
поменял  сзади пружины, амортизаторы оригинал - не помогло
или выход один - замена авто т.к данный автомобиль не для наших дорог?
Здравствуйте.Прочитал форум по несколько раз. Заказываю полный комплект для замены задней подвески. Амортизаторы Токико Е2949, Пружины KYB  RH5467, Верхние проставки под пружину 48257-0D010.
Это можно сказать самое важное что нужно заменить. Но далее не совсем понял, стоит ли менять  все остальные комплектующие, а именно :Пыльник +Отбойник амортизатора, Нижнюю проставку под пружину, Опору заднего амортизатора верхнюю и нижнюю? В базе данных есть только одна часть верхней опоры, а нижней части нет. Также нет и нижней резинки под пружину.
Машина всего 10 тысяч прошла, может нет смысла все перечисленное менять? Верхнюю проставку пружины я точно заменю, а вот остальное только перерасход по деньгам..
Ого! А год выпуска?
Всё это менять нужно, посмотрев на состояние. Но, пока не разберёшь, не увидишь(((
Ого! А год выпуска?Всё это менять нужно, посмотрев на состояние. Но, пока не разберёшь, не увидишь(((
Да нет, с машиной все ок, 2013г она. Ничего слава богу пока не стучит, просто хочется проапгрейдить подвеску)
А есть ли смысл покупать аналоги опор амортизатора, пыльник с отбойником, или можно все это купить стандартное Джилевское, а заменить только аморты с пружинами?
SATINALT сказал(а) 05 Фев 2017 - 12:52: Ого! А год выпуска?Всё это менять нужно, посмотрев на состояние. Но, пока не разберёшь, не увидишь((( Да нет, с машиной все ок, 2013г она.
Странный пробег. Очень мало.
Это рулетка. По качеству лучше от тойоты купить
Странный пробег. Очень мало. Это рулетка. По качеству лучше от тойоты купить
Машина просто в России сейчас, а сама родом с Донбасса. Поэтому пока хозяин на ней практически не ездит, раз в 3 месяца домой в гости. Вот и пробег маленький.
Заменил задние амортизаторы KYB. Заменил пружины, заказывал по номеру 1014014024. Но что то они на порядок выше, чем старые. Теперь зад очень задран и на кочках нет-нет да и пробивают амортизаторы. Подскажите пожалуйста, пружины просядут или лучше их заменить на KYB RH5467? С пружинами от KYB RH5467 зад примет нормальную высоту?
логановские задние амортизаторы короче джилевских примерно на 25 мм, если их ставить то надо "допиливать"
Изменено пользователем nikolaevich
