Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
  В 14.11.2012 в 15:37, NVP сказал:
Скажи лучше размер амортизаторов. Длина, диаметр, ход штока. Надо вот так будет сделать http://s017.radikal.ru/i400/1211/b0/d2078bbd777ct.jpg
Мда 8е пыльники оказались лучшими........ничего у меня лично не стучит с родными переделанными пыльниками ,и не очень это слабое место у нас если подойти с фантазией....
  В 16.11.2012 в 18:22, ZoSo сказал:
Kosster, так какая все же маркировка твоих ниссановских амиков, что бы их на existe искать?!
Так они и стоят на Ниссан. Думаете на Мк подойдут?
  В 11.02.2010 в 21:56, sam сказал:
Всем привет!
Очень не терпелось просверлить эти отверстия и добраться до этих дребезжащих креплений.
Кстати, в теплом боксе, все стойки прогрелись и когда ехал обратно домой, на кочках стойки не издали ни одного звука - наверное испугались, что до них добрались :)
Фото видео отчет прилагаю :)
Единственный вопрос: какой размер заглушки использовал?
Дак какой выпилишь размер такой и вставляй. А ещё лучше сходи в магазин электро товаров и посмотри какие есть в наличии
я понимаю, что любой! Естественно хотелось бы диаметром по больше, но ведь есть какие-то пределы! Ну а тем более конкретные примеры)))
  В 30.11.2012 в 19:27, ZaRRяд сказал:
а я вообще с открытым отверстием езжу
сегодня ехал с таксистом на мк пробег 124 т.км. говорит что стойки задние родные ехал не стучат, ЧУДО, свои поменял на 54 т.км и стучали с самого начала
Сделал я отверстия диаметром 100мм и вчера же поменял стойки! Теперь тьфу-тьфу взади стуков нет, езжу как на мэрсе и прислушиваюсь в поисках лишних звуков в машине)))
Всем привет у меня мк 2008 года в эксплуатации с 2009 года августа. В общем ещё оригинальный китаец. Живу в Астрахани. Проблема со стуком появилась когда крякнулись втулки переднего стабилизатора. У диллера отсутст. Ждать заказ времяни небыло, да и неизвестно когда. Читал форум. Поставил втулки от "Волги" и о боже... Стук пропал совсем. Ездил 3 года без проблем. Потом появился такойже стук сзади. А сейчас и спереди. Заказал резинки по каталогу. Цена вопроса 1260 руб в месте шайбами. За такой же комплект резинок на передний стабилизатор диллер просит 2300 руб. НО большое НО!!! С родными резинками стук не пропал. А только усилился. Буду весной менять опять на ГАЗовские. А стойки в порядке.
Если что пишите у кого какое мнение! Спасибо.
Проверь втулки стабилизатора и передних рычагов, на которых шаровые стоят. А вдруг?!)))
