Цепи
Здравствуйте! Я проехал 107000 скоро 120000,подходит замена цепи ГРМ. Стоит ли менять?,Если с машиной все хорошо.Нет не шума не звона.
Если да,то какую цепь и марка цепи? Подскажите пожалуйста. За ранее Спасибо.
Зависит от цепи. :) У разных марок по разному.
Некоторые рекомендуют не трогать, пока не загремит при запуске. Некоторые ресурс отхаживают и на большее не способны. Не знаю как у эмгранда, но если можно не сильно разбирая добраться до цепи, обычно визуально смотрят какое состояние и решают оставлять или менять.
до 180тыщ проблем с ними не встречал (конечно зависит и от масла) , далее конечно растяжка неминуема.
