АБС+EBD- вопросы и принцип действия
RAIDER
пытаюсь добавить фото регулятора под задним левым колесом для авто без ABS+EBD (базовая комплектация)
[вложение удалено Администратором]
  • Ответов 154
На комфорте и элегансе (комплектации) такого нет. задача этого устройства - уменьшить количество тормозной жидкости проходящей к задним колёсам. в блоке ABS последних поколений эту функцию несут два приоткрывающихся дополнительных клапана.
если этот клапан не отрегулирован то Техосмотр не пройти (низкая эффективность) или задняя ось при резком торможении будет обгонять переднюю - занос (высокая эффективность)
Фото с реальной Geely MK, так что всем владельцам авто без ABS рекомендовал бы осмотреть трубку в месте обведённом красным кружком - повреждение изоляции - коррозия трубки - отказ одной диагонали - тормозить будет плохо
Т.е. ABS+EBD в базовой комплектация нет, комфорте и элегансе - ABS+EBD есть!?  ???
У меня комфорт, значит, ABS+EBD есть. Значит реклама соответствует действительности. :P
Так? :o
именно так, а если блок стоит МК-70 (написано на моторе блока), то это система последнего поколения
Контрольная лампа ЕВД на считке приборов не задейственна,отсюда следует что ЕВД в МК любой комплектацие нет,только АВС,контролька полюбому должна быть подключина,для контроля за исправностью системы,любители прошивок,могут в этом легко удостоверится.,так что ЕВД нет,как и многого другово что написано в прайсе.
С этого места поподробнее, пжста (С)
Помимио ЕВD,Нету задних динамиков,ну хрен с ними,нету часов с термометром,нету промежуточного режима скорости щёток,а также складывания руля при срабатование подушки,это хорошо видно на ролике с трогичной аварией МК.
ммм... Мне никто и не обещал ничего из перечисленного.
А ЕБД, если эта та штуковина, которая позволяет в повороте сохранить поворот при резком торможении на скользкой дороге, стоит и работает. Ибо, если я правильно мыслю, просто АБС позволяет просто остановится беспроблемнее, но никто не обещал ту же самую траекторию. Из чего я делаю вывод, что ЕБД - это функция абс-овских мозгов, а лампочка на панели... Ну, лампочка может для какой-то более ранней версии. ИМХО.
ПС
А вот часов действительно сильно не хватает. На Амулете стоят, чередуясь кнопкой с ежедневным пробегом.
Не хватает промежуточного режима скорости дворников---Держи!  http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1670&postdays=0&postorder=asc&&start=125
