WerDi Опубликовано 13 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 maxsyn убедил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 Добавь тормозной жидкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 В 11.08.2009 в 15:22, lesnik сказал: Ведь уровень тормозной жидкости в норме. у него тормозная жидкость в норме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yago Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 мнеАБС И ЕБД спасла машину недавно. так что не мелочитесь на безропастности. ехал в деревню, прошел дождь, попал в занос ехал на скорости 20 км в час. земля была похожа на мыло , увидел впереди себя багажник. нажал на тормоз, а там был обрыв. пол метра осталось до обрыва. спасла система абс. вот так. потом ехал со скоростью 3 км в час. и так 10 км. вещь нужная по нашим дорогам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 EBD,в МК нет,только в рекламной брошюре,как и многого другого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydol Опубликовано 29 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 В 28.08.2009 в 19:27, moroz сказал: EBD,в МК нет,только в рекламной брошюре,как и многого другого.[/quo Цитата EBD,в МК нет,только в рекламной брошюре,как и многого другого. Может вы путаете, EBD у нас есть, у нас еэспи нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат Опубликовано 29 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Я пробовал АБС на сухом асфальте при скорости где-то 60 км\ч на нейтрали при резком нажатии педали до упора- результат:ожидаемые толчки в педаль и прерывестый след юза левого переднего колеса на дороге! Вопрос- при работе АБС разве должен быть юз?...и почему только одного колеса?,ведь зимой возможен занос при таком торможении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Увода в сторону ведь не было.Значит всё внорме.У меня при очень резком торможении тоже прослушивается небольшой визг резины.Прерывистый след как раз и означает работу АБС.А вообще попробуй прокачать тормоза.Это просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 В 29.08.2009 в 20:46, Марат сказал: Я пробовал АБС на сухом асфальте при скорости где-то 60 км\ч на нейтрали при резком нажатии педали до упора- результат:ожидаемые толчки в педаль и прерывестый след юза левого переднего колеса на дороге! Вопрос- при работе АБС разве должен быть юз?...и почему только одного колеса?,ведь зимой возможен занос при таком торможении только ABS последнего поколения может допускать кратковременную полную блокировку колёс - это сильно помогает при торможении на гравии или на снегу (собирает валик перед колесом при переезде которого появляется дополнительное сопративление при движении через это уплотнение - результат - уменьшение тормозного пути) если снять предохранители (их два) питания ABS запишится ошибка, которую удалить можно только сканеромблоку это не повредит (снимать при выключенном зажигании) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WerDi Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Так, всё таки, на МК EBD есть или нету??? Специалисты, ответьте, но мотивировано, пж-та! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
