Черный Emgrand 7 из Тюмени (1,8 МТ Luxury)
olg
Машина пока стоит.
Сегодня вечером проверил работу зажигания путем поочередного отсоединения проводов от катушек. При отсоединении фишки от каждого цилиндра двигатель мгновенно переходил на нестабильный режим, появлялся соответствующий звук троения. Тобиш двигатель начинает работать именно так, как будто он троит. Все абсолютно одинаково для отключения каждого цилиндра.
Свечи зажигания смотреть не полез. Не вижу смысла ибо собрался в выходные гнать машину на диагностику мотористу.
  • Ответов 456
3 часа назад, olg сказал:
Ну и зря... Они как предатели, много о чём могут рассказать, причём бесплатно.
На выходные съездил к мастеру по поводу вибраций. Выкрутили свечи - они нормальные. Померили компрессию. Компрессия нормальная - 12. Мастер сказал что вряд-ли при такой компрессии с клапанами есть какая проблема. Почистили дроссеельную заслонку. Она была очень грязной. Чистка на результат не повлияла. Но заслонку в любом случае надо было почистить ещё раньше. Потом мастер скинул клему с датчика давления ДАД, после чего двигатель стал работать ровнее, но полностью вибрации не пропали. Какое-то непродолжительное время двигатель даже так работал и с накинутой клеммой, но потом все вернулось к прежнему. Думал стоит ли заказывать новый датчик. В итоге заказал на emex за 1015 р, хоть и понимаю, что вряд-ли поможет. Свечи новые были в запасе, но они испарились вместе с лампочками, заказывать не стал, тк эти по виду нормальные +пробовали ставить другие хоть и б/у. Не так срочно как лампочки. Может ещё найду их. В итоге создается ощущение, что у вибраций есть 2 отдельные причины. 1. Возможно связана с датчиком ДАД и влияет на равномерность работы на хх. 2. Совсем непонятно с чем связана и вызывает вибрации не только на хх, но и в движении. В идеале бы увидеть боковые подушки опоры двигателя. Мастер сказал, что только боковые подушки влияют на вибрации. Но мы их не смотрели. Типа ОД их смотрел и сказали что они целые. Но думаю стоит как то самому их увидеть на всякий случай.
ДАД, свечи, лампочки, компрессия... Гораздо интереснее было бы услышать от мастера - зазоры клапанов, топливные коррекции на хх (раз речь идёт о вибрации на хх), показания верхнего датчика кислорода, показания ДАД... Чтобы не гадать на кофейной гуще, а оперировать физическими величинами.
8 часов назад, strescov сказал:
Зазоры он не взялся мерить. По остальному наверное какое-то оборудование нужно для подключению к диагностическому разъему. Еще сказал возможно воздух где-то подсасывает.
Боковые подушки действительно очень сильно влияют на вибрации. И при отключении ДАД двигатель переходит в аварийный режим. Поэтому по-любому нужно проверять работу с исправным ДАД.
В 14.02.2023 в 18:34, olg сказал:
Только что посмотрел видео про вибрации https://dzen.ru/video/watch/63ff28691c95885dd2a86199?share_to=link  Интересный поворот.
То есть что угодно может быть причиной вибраций, не обязательно подушки.
Судя по видео возможно и так. Остаётся только проверить на практике. Снять приводной ремень и посмотреть/пошшупать что с вибрацией.
Тоже интересует эта тема.Заменил три подушки,зад,перед и правую (гидравлическую),кроме левой.Вибрация просто жуть на холодную.Говорят,надо все менять.Может и у меня подобная проблема.
