olg Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Всем привет. В прошлую пятницу поменял 2 передних колеса на лето. После вывешивания перед снятием покрутил. Оба крутились нормально и одинаково. Колодки еще есть, чуть меньше половины. 2 задних колеса были поменяны чуть раньше. В субботу и воскресенье была поездка в Нижний Тагил. В пути обнаружил, что машину вообще не ведёт в сторону. Похоже влево вело из-за зимней резины. Резина была в эксплуатации 5 зим . Все шипы на месте. rean30, FAnL, Владимир.Б и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Добрый день. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Не включаются скорости на холостом ходу перед началом движения. При заглушенном двигателе можно включить любую скорость, однако машина заводится только на нейтральной передаче и после запуска двигателя на х х 1-ю скорость не включить никак. При попытке включить заднюю слышен хруст. 30 минутами ранее ездил под сильным дождем в тч вброд по глубоким лужам. По возращению поставил машину на стоянку, а потом решил переставить машину и обнаружил такую проблему. Педаль сцепления вроде в порядке. Причина то явно механическая, но может ли причина быть связана с дождем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Похоже на то, что не работает сцепление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Похоже на то. Но в таком случае должны же быть какие то изменения в поведении педали. У меня на двенаре такое часто случалось, но при этом невозможно было не заметить изменения при нажатии педали: она либо становилась туже, а чаще всего проваливалась, падала. Дощь закончится пойду смотреть, как минимум жидкость надо посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 А смотрел, вилка ходит при нажатии педали? Кого-нибудь попроси помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Еще не смотрел. Жду когда дождь закончится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3007820-chto-sluchilos-so-scepleniem-posle-potopa.html Вот ситуация 1 в 1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 21 минуту назад, olg сказал: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3007820-chto-sluchilos-so-scepleniem-posle-potopa.html Вот ситуация 1 в 1. Сделал как советуют тут по ссылке и видимо что-то отлипло. Скорости снова включаются. FlameDemon2026, FAnL и strescov 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Вода попала в сцепление. jekpol 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 https://72.ru/text/gorod/2022/07/17/71496053/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
