Черный Emgrand 7 из Тюмени (1,8 МТ Luxury)
olg
В 17.07.2022 в 15:43, olg сказал:
Вот ситуация 1 в 1.
По ссылке в одном из сообщений говорится про кожух. Возможно надо посмотреть состояние этого кожуха. Было с кожухом такое https://geely-club.com/forums/topic/5102-tyomno-vishnyovyy-hetchbek-iz-voronezha/?do=findComment&comment=333543
  • Ответов 456
8 часов назад, FAnL сказал:
Попробую для начала пощупать.
Всем привет.
Поскольку тема лампочек была начата
https://geely-club.com/forums/topic/10918-chernyy-emgrand-7-iz-tyumeni-18-mt-luxury/?do=findComment&comment=327851
необходимо ее заканчивать. Закончить сейчас правда не получится, но промежуточный результат зафиксировать можно.
Так вот, в марте 2020 года были установлены лампочки. Bosch-евские (Венгрия). 5 ноября обраружил, что левая, перегорела. 4 ноября светили еще обе. После удачной эксплуатации в течение года заказывал еще 2 шт. таких же, однако, пройдясь по амбарам, по сусекам их не нашел. Пришлось снова заказывать. Заказал тоже bosch-евские, но пришли с надписью Германия. 350 р/шт.
Пару недель ездил  с одной фарой. Потом выходные + потеплело до - 10. Поменял. Правая светит до сих пор.
Что ещё можно добавить.
Сегодня проскочил такой вот пробег.
Езжу мало.
Да. Ещё в декабре поменял масло. Залили Лукойл Genesis 5w30 красный для корейских авто. Цена 3400. Изначально обещали Лукойл зелёный 0w30, но не срослось - пока 2 недели к ним ехал разобрали. В прошлом году заливал Shell helix ultra 0w30, нынче у них оно 9000 р стоит. Они - это забегаловка, где все время масло меняю, вернее это сеть автосервисов забегаловок на несколько городов.
На морозе - 29 проверил текучесть масел. Это остатки от того что заливал. Победил Shell, причём оно визуально немного жиже и осталось прозрачным. Оно и понятно - нулевка. Понятно ещё и то что не контрафакт. Лукойловские кстати тоже на морозе не застыли.
Налало трясти двигатель.
Выяснилось, что порвалась подушка опоры двигателя.
IMG_20230204_150028.thumb.jpg.b5b0e30ed666ac48b6a139167d44331a.jpgIMG_20230204_150041.thumb.jpg.e9fdfc11a484e87693a70256145dca4d.jpg
По маркировке, что на фото ничего найти не удалось.
Однако автодок предложил по VIN следующий вариант.
Только для начала надо разобраться сколько подушек всего, а также одинаковые или разные.
А чего с ними разбираться. Их 4 и все разные.
Передняя в Автодоке от дилера чуть больше 5000 р. И передняя 1064001145. Указанный номерок на скрине в твоём сообщении это для машин с CVT.
Изменено пользователем FAnL
25 минут назад, FAnL сказал:
На чинамобил смотрел, но не смог там ничего найти.
Глядя под капот кажется, что передняя и задняя очень похожи. Но зажнюю очень плохо видно. Остальные вовсе не видно. То есть задняя как и передняя стоит вертикально. Судя по чинамобил, передняя вертикальная, а задняя горизонтальная.
В теме про подушки фото передней и чрез сообщение задней https://geely-club.com/forums/topic/7660-podushki-dvigatelya/?do=findComment&comment=326851
Задняя тоже стоит вертикально. Про правую/левую как-то меньше было сообщений.
11 минут назад, FAnL сказал:
Задняя у меня не такая.
Задняя у меня очень похожа на переднюю.
На чинамобил это под цифрой 7. Я смотрел на цифру 9, поэтому и подумал, что горизонтальная. Они все вертикальные. Иначе быть не может.
Про опору (подушку) под №9 - может где и стоит, но про неё никто ещё не писал. Что касается задней опоры, то для Эмгранд 7 (FE3/FE4) каталог https://geely-club.com/files/file/96-katalog-zapchastey-geely-new-ec7/ показывает тоже, что и для FE1/FE2 конечно МКПП
Она и будет похожа без стоек ног для крепления на подрамнике. И левая похожа, а вот правая нет.
