Горит изредка лампочка АКБ
  • Ответов 36
Массу в салоне проверяли?
Нет но седня поменял на трёх массах болты и сейчас что то едишь на второй даёшь газу обороты идут машина еле едит
У меня такие симптомы, когда реле помирают. То работает, то нет. Пробуй из салона вынимать (слева в торпеде лючек) некритичные и менять на те, которые под капотом. Я бы с реле бензонасоса начал. На ходу кроме бензонасоса вроде больше нечему глохнуть.
Еще такой использую способ под капотом реле проверять. На заведенной машине щелбаны отвешиваю по крышке реле. Если заглохла, значит это глючит. :)
Опять повторилось все потухло и машина заглохла, потом завелась
Такое бывает, когда иммобилайзер теряет ключ, проверь антенну под накладкой рулевой колонки. Иногда достаточно снять и снова вставить разъем. Но прежде чем туда лезть, проверь затяжку 100 амперного предохранителя в подкапотном блоке и доберись до масс в салоне.
:ay:
Проверить главное реле можно поставив перемычку между 3 и 5 ножками.79852fc1527064477d1e503f84e45559.jpg
Короче съездил к электрику он проверил что заряд на АКБ не идёт снял генератор открутил реле напряжения и стал ее проверять, после чего сказал что она дохлая. Какую надо ставить у меня на генераторе написано 100А
Съездил к электрику проверили напругу с гены показало 14,3. Все массы под капотом проверил сказал что нормально
Не ездь больше к этому электрику, он должен был знать, что реле-регулятор не умирает сразу, а после пуска двигателя минуту-две дает нормальный заряд. Затем нагревается и вырубается. Как раз этих двух минут хватает, чтобы замерять напряжение и сказать, что все нормально.
Никому верить нельзя, так можно до бесконечности искать неисправности.
В место моего сгоревшего реле регулятора, я поставил Transpo D 1621.
Покупать родной было дольше и дороже. Работает нормально. На фото родной сгоревший.47be0ba335cafdba097002595d6e9617.jpg
