замена антифриза
Гость Гарын
  В 28.02.2010 в 16:45, sergey65 сказал:
  Цитата
Ну, наверно, снимается защита на яме..... В радиаторе откручивается нижняя крышка....... Все стекает в ведро, закручиваем..... и потом заливаем через верх радиатора!!!
Мне кажется, так просто сменить ВЕСЬ антифриз не получится. Процедура гораздо сложнее и длительнее (а если с промывкой, то тем более). Поищи в Инете "замена антифриза" - найдется много инструкций, кстати, я сомневаюсь в необходимости ямы и снятия защиты.
как правильно промыть систему охлождения
  • Ответов 55
пришло время поменять антифриз. Т.к. Вместо привычного зеленого цвета, он стал желтым. Сколько литров надо?
Нашёл в интернете вот чё.
Охлаждающая жидкость
5,3 (автомобили с МКП)Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, безопасная для алюминиевых радиаторов. Что посоветуете?
Полез менять антифриз, а про болт на блоке не знал (догадывался, что он есть, но не нашёл). Слитые 2,5 литра меня не устроили, залил воды снова слил через радиатор зеленую жижу - значит остаётся много... слить то я его потихоньку разбвлю, а как убрать воду? снял верхний патрубок с радиатора и термостат, заткнул пальцем отверстие обратки и сильно дунул в патрубок - остатки жидаости через термостат вылелели вместе осадком, потом выдувом пылесоса туда подул немного (в патрубок) чтоб убрать остатки, собрал всё обратно и залил свежий антифриз ушла вся канистра 5 литров (в бачке посредине между отметками уровень получился, наверно ещё докупиь придётся.
  ivanoff-iv сказал:
Болт ниже заглушки блока и рядом с масленым фильтром.
Да, Павел, спасибо, в след раз через него солью наверно, но, вроде и так неплохо получилось :)
Друзья,машинка Джили МК 2011 года: не могу найти кран слива антифриза в блоке двигателя? Может быть такое, что его вообще нет?
  Sergei050470 сказал:
Его нет, там пробка.
Привет одноклубникам! А как на счет промывки системы охлаждения?
Машина 08 года выпуска, за 3 года пользования авто ни разу не менял ОЖ (до меня скорей всего таким вопросом никто и не замарачивался), только доливал. Вот и задался вопросом о промывки системы.
