замена антифриза
Гость Гарын
  • Ответов 55
Ну, наверно, снимается защита на яме..... В радиаторе откручивается нижняя крышка....... Все стекает в ведро, закручиваем..... и потом заливаем через верх радиатора!!!
Помацать,по зажимать патрубки и в засос  подуть в верхнию дырочку радиатора. ;) ;D
точно!!! главное чтоб не подтекало!!!
Мне кажется, так просто сменить ВЕСЬ антифриз не получится. Процедура гораздо сложнее и длительнее (а если с промывкой, то тем более). Поищи в Инете "замена антифриза" - найдется много инструкций, кстати, я сомневаюсь в необходимости ямы и снятия защиты.
Ну если сливное в радиаторе находится внизу!!!! То как сливать??? На всех машинах так, загляни под капот и увидишь!!! На 99й я сам лично видел весь процесс!!!! Думаю, на других нет отличий!!! Должно быть нижнее сливное отверстие, а значит яма или подъемник!!!!
я на 9 сам минял,шоб полностью заполнить над шланчик от инжектора отсоеденить и лить пока из нево не польётся,а на джульки не знаю как
на радиаторе есть краник и он явно ниже мотора, а значит сливает все!!!
На 99-й внизу радиатора пробки нет. Видимо ты видел, как сливается жидкость из отверстия под датчик включения вентилятора. На радиаторе Джили есть пробка в самом низу и это очень хорошо - есть возможность слить из радиатора весь антифриз.
Перед этим нужно обязательно снять крышку с расширительного бачка и открыть кран отопителя, иначе разряжение и жидкость в печке не позволят слить всё. Дальше следуй совету morozа.
Сольётся почти всё, кроме жидкости находящейся в рубашке охлаждения (то есть непосредственно в блоке, но это не существенно).
Что касается заливки нового, то это "совсем другая история", здесь главное предотвратить появление воздушных пробок...
