Alec Опубликовано 2 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 Подготовка к зиме заключалась в том, что купил силиконовый спрей и промазал все резинки и механизм запирания капота по совету форумчан. Все открывалось даже в самые сильные морозы. При минусовой температуре заводилась хорошо (при заряженном АКБ). АКБ поменял в сервисе по гарантии. Пока проблем по машине не было, за исключением климат-контроля. Приходилось выставлять Н1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leg Опубликовано 2 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 а какие итоги? дороги разбиты в хлам ни одной живой дороги,где еще вчера укладывали асфальт сеня уже ямы дыры и все это залито водой,даже ездить лишний раз бывает не охота по таким ямам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 2 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 Поменял стойки стабилизаторов. ...эх дороги... > :'( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leg Опубликовано 2 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 епить вашу... сколько машина прошла? и сколько ремонт обошелся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damir71 Опубликовано 3 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Доброго времени суток,многоуважаемые форумчане!Зима позади,на данный момент пройдено 20200км машине восемь месяцев.За это время заменил вв провода(сам надорвал по неопытности)примерно на 3000тыс.пробега.После зимней езды заменил подшипник передней ступицы и задняя стойка тоже напрашивается.Все пыльники и сайлентблоки в норме!В морозы тоже всё ровно.Завел с пульта,вышел и поехал уже в прогретой машине!Сей китайский мустанг-первая машина и по сему роптать не на что,сравнивать не с чем.Благодаря добрым людям в частности Алексею(moroz) проблемки по устранению дефектов решаются на раз!Будем дальше пользовать китайавто и надеюсь только с положительным результатом!Сообщения склеены: [time]1270272472[/time] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leg Опубликовано 3 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Эт хорошо поздравяю тебя что те все нравится,я тоже буду покупать заново китайца и не колышет!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim333 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Итоги зимы:1. в январе щётки поменял на бес шарнирные. 2. в феврале стал барахлить доводчик центрального замка от левой задней двери,сейчас дверь от пульта не закрывается,жду уже два месяца доводчик. 3. в марте вышел из строя вв провод от первого цилиндра - месяц жду и езжу на на вв проводе приспособленном от форд-фокус. 4. заводился без проблем\ 2раза лишь подводила АКБ из-за подогрева сидений,забывал выключить,сейчас исправили. 5. из-за замёрзшего тросика с трудом открывал капот. Причина исправима. А так по обогреву,по ходовым качествам,по проходимости никаких претензий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 В 03.04.2010 в 05:27, Damir71 сказал: После зимней езды заменил подшипник передней ступицы Вы меняли по гарантии на оригинальный или подобрали аналог? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 18 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 В 17.04.2010 в 19:18, SiTiS сказал: Цитата После зимней езды заменил подшипник передней ступицы Вы меняли по гарантии на оригинальный или подобрали аналог? Я теперь не Джеливод,но пользуясь случаем,так как знаком с машиной Дамира,он брал родной(Китайский)подшипник однорядный,а менял частным образом в автосервисе моих ребят,так же заменил подушку коробки,но после снятия,выяснялась,что она ещё походила бы,но трещины на ней всё равно были,так же выяснялось,что подвеска требует замены,одна из стояк приказала долго жить,так же на салинблоках рычагов имеются трещинки(характерное свойство Китайской резины),но замены пока не требует,но в дальнейшем лучше подобрать аналог Китайским запчастям,а если это не удаётся,то проблем с оригинальными нету,всё больше и больше появляется магазины с запчастями,вот только цены немного завышены и не всё есть в наличие,но в магазине говорят,что могут привезти почти всё,что угодно,но требуется некоторое время на доставку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghram Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Привет всем владельцам Джилли!! После первой зимы вылез интересный косяк. Возле пассажирских дверей, у колёсных арок краску скоро обобьёт. Обратил внимание потому, что у знакомого (тоже имеет Вижика) в этих местах до металла всё снесло. Скорее всего песок которым дороги сыпят работает как пескоструйный аппарат. Плюс ещё ЛКП слабовато. Как бороться? Шёл тут как-то по улице, смотрю на Фокусе в этом месте что-то наклеено, вроде скотч. Водилу не дождался, поэтому информацией не разжился. Потом такую-же фигню увидел на Фольксвагене. Посему вопрос. А как у вас? Ичего посоветуете. Неужели правда скотч клеить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
