Конец зимы,подведем итоги!
Damir71
Ну а про резинки, заменил резинки втулок стоек стабилизатора , ну так машина год стояла (выпуск 08), не удивительно. Вообще, резина и пластик должны "жить", а не стоять. У меня сапоги резиновые 1,5 года в шкафу валялись дома, пришел час х, достал, посмотрел-вроде все нормалек, а пошел по стройплощадке грязь месить, так трескаться начали. А сапоги российские, не подделка. Ну и сажи много братья китайцы добавляют в резину. Вот и результат.А так зима пролетела, даже не заметил. :D
  • Ответов 33
ну чтож)))
1. полетел датчик скорости (около КПП), меняли
2. магнитола глючить начала, иногда просто звук сам отрубается и всё...
3. начал глючить датчик закрывания дверей, точнее его лампочка, т.к. сами двери при 20 закрываются все, а датчик иногда горит)
а в целом авто в -30 заводилось нормально, не глохло!)
У меня та же проблема с датчиком закрытия двери.И ещё когда ставлю на сигнализацию с пульта,сигнализация постоянно срабатывает.
Подсажи пожалуйста ,как боролся с этой проблемой....
Славян, у тебя сигналка родная или менял?
Нет не менял.Я не стороник что-то менять ,пока не изучу машину.Джили уже третья иномарка у меня,до неё был фолц ,Пол года балку ждал заднюю-тоже геморроя хватило.А вообще моё мнение такое:" Не вини коня вини дорогу-и коня не торопись менять".Буду благодарен полезным советам.
Я так понимаю, что сигналка сразу начинает орать, когда ставишь на охрану. Получается, что она видит открытость двери, багажника или капота. Если на панели лампа открытия двери не горит, остаётся багажник и капот. Возможно провод багажника коротит на массу и сигналка срабатывает.
Так вот именно, что лампочка открытой двери горит.Пока не прогреется салон ,а потом гаснет.
Значит что то напутано с задержкой салонного света. Как вариант.
Славян, надо искать какая именно дверь. Попробуй понажимать несколько раз на кнопки двери и смотри на панель, как потухнет лампочка, значит в этой кнопке дело и уже выяснять причину, может влага попала и стоит её просушить. Если не тухнет лампочка на панели, то тогда можно попробовать поочереди открутить каждую кнопку. Она держится на одном болтике и чтоб открутить все четыре уйдёт не больше 5 минут. Сегодня ради любопытства открутил одну кнопку, а там всё в пластике, ничего не почистить, но причину найдёшь и там уже решать, или кнопку менять или сушка поможет.
Благодарю за совет,наладится погода займусь в плотную.
Приветствую Всех. Зима прошла нормально. При -40 с пульта заводилась без проблем. С климатом тоже тьфу-тьфу, бывало даже жарковато. Единственно капот в мороз без дополнительного отжима крючка не открывался. свечи поменял на советские проблем пока нет.
