Что может мешать включить передачу?
Проблема такая, если машина хоть чуток катится, то первую хрен воткнешь, либо давить либо с перегазовкой. Похожая ситуация и со второй, при переключении с 1-й на 2-ю рычаг как-будто за что-то цыпляется. Показывал в сервис(бывший ОД) говорят все норм, а с первой типо особенность такая. Сам думаю на синхронизаторы.
Такая "особенность" у всех только на первой и задней , на вторую должно нормально втыкаться. На первой и задней если не ошибаюсь синхронизаторов нет.
На первой есть и притрется не скоро.
Пробег 25 тыс. боюсь не стерся ли он уже.
Пробег 150....первая так и не втыкается нормально... Со второй слава богу тянет отлично! Первую использую только чтобы начать движение, далее использую вторую(для лежачих полицейских и т.п.), а вот задняя напрягает до сих пор, хотя уже по привычке подгазовываешь при переключении.
Отправлено с моего F3311 через Tapatalk
@makis, А педаль сцепы регулировал?!
Ездил к бывшему ОД, сказали если и есть что-то то в самой коробке. Поэтому я и думаю на синхронизаторы. Кто знает они вапще долго пашут?
Если с силой не включать, то вечные.
