Не стабильные обороты двигателя
KOPCAP_MCK
Мой дроссель весь, было, что заслонка залипала.
Дроссель весь промыл. Прокладка на дроселе порвалась родная вырубил новую из паранита толщина 1. Может подрос воздуха? Или мозги шить нужно? Или датчик ДПДЗ?
@Дмитрий Димасик,Ошибки проверял?
Расход воздуха смотрел Intake: 28-30 kPa(4-4.5 psi)
http://www.geely-club.com/forum/topic/8249-parametry-na-holostom-hodu/page-1
@Дмитрий Димасик, не стоило задавать один и тот же вопрос в разных темах (и куда смотрят модераторы ;) )
Советов вам уже много дали, вы только один раз отписались.
По теме: проблема повышенных оборотов на хх появилась сразу после замены регулятора холостого хода? Если да, то кто мешает вернуть на время старый и посмотреть что изменится. Вариантов причин такого поведения миллион, что то сделали, проверили - отпишитесь сюда, людям проще будет дать направление поиска.
На старом датчике шляпка штока совсем стерта, а новый датчик бракованный. Хочу шток с нового поставить на старый. Как сделаю отпишусь. А сейчас езжу с отключеным датчиком хх.
Стереть головку штока.... Это надо очень постараться!)))
Я такую купил.) Теперь до ума доводы.
Я так понял, ты купил вот такой РХХ
http://autovaz-2114.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%90%D0%97-2114.jpg
Это не сточенный, не сработанный клапан! Он такой и должен быть, только не у нас...
У нас "пуля" такой формы
datchykh-kholostogo-khoda-geely-emgrand-
Внутренности у этих РХХ одинаковые, отличаются только головки штока и, возможно!, цоколевка разъема! Если ты купил РХХ не с нашим штоком, то большая вероятность, что не подойдет цоколевка...
Пробуй переставить свой шток на новый РХХ. Я написал как это сделать быстро и правильно и ничего не сломать.
у этих регуляторов хх разное расстояние по центрам крепежных отверстий, вкорячивал знакомому, толку не было. пришлось перезаказать нормальный.
  strescov сказал:
Я так понимаю, что это не во всех сборках... Поскольку я ставил на свою МК Кросс ВАЗовский РХХ и проблем с крепежом не было...))) Видимо, китайская сборка и черкесская отличается. Или не знаю почему!))))
Я примерял жигулевский, а купил китайский.))))
