KOPCAP_MCK Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Добрый день. Не могу найти ответ с мобильной версии сайта, нет доступа к компьютеру. Ситуация - еду все нормально, но когда останавливаюсь обороты не сразу падают и когда начинают падать как будто не равномерно (плавают обороты) через секунд 30 обороты падают но чувствуется колебание. И мерцает свет (в такт с оборотами). Включаю первую и машина трогается, если не нажимать газ а катиться то машина дергается и обороты не ровные, если держать 1000 оборотов нормально, на меньших дергается. Вопрос - стоит ли попробовать промыть РХХ и какие еще есть варианты. Кстати на днях менял шоколадку, точнее впаял щетки и шоколадку (переварительно разобрав) от десятки. Может ли это повлиять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Димасик Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Добрый день. Не могу найти ответ с мобильной версии сайта, нет доступа к компьютеру. Ситуация - еду все нормально, но когда останавливаюсь обороты не сразу падают и когда начинают падать как будто не равномерно (плавают обороты) через секунд 30 обороты падают но чувствуется колебание. И мерцает свет (в такт с оборотами). Включаю первую и машина трогается, если не нажимать газ а катиться то машина дергается и обороты не ровные, если держать 1000 оборотов нормально, на меньших дергается. Вопрос - стоит ли попробовать промыть РХХ и какие еще есть варианты. Кстати на днях менял шоколадку, точнее впаял щетки и шоколадку (переварительно разобрав) от десятки. Может ли это повлиять? у меня почти такая же проблема. На холостом ходу обороты падают до 400 и стабильно держаться, если не газануть то при переключении на первую скорость заглохнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 дроссель чистили с датчиком холостова хода??? если давно или вообще ни разу то советую почистить,,да и может датчик холостова хода умирает,,или сильно засарён...у меня было при езде глохла когда газ отпускаешь,,но там явные признаки датчика хола,,заменил и норм,,так как дроссель был промыт,,удачи.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любовь Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Добрый вечер. Нужна помощь. Сегодня моя "девочка" заболела. Все произошло быстро. Загорелся "ЧЕК" на панели и обороты упали до 200-250, двигатель почти не слышно, дыши машинка еле еле. А потом и вовсе худо стало. Завожу. Она сразу глохнет, если дать газу, то начинает держать оборты, но отпускаю педаль и глохнет. Подскажите, что может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 если дать газу, то начинает держать оборты, но отпускаю педаль и глохнет.Это верный признак испорченности регулятора холостого хода! Правда, он очень редко зажигает чек... Но если машина заводится и работает при нажатой педали газа, то это вина РХХ!А чек мог загореться и по другой причине!))) Например, из-за просевшего напряжения...Можно попробовать промыть этот РХХ... Но я советую сразу менять его, не так уж он и дорог!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Но я советую сразу менять его, не так уж он и дорог!)))Если ставить с Шнивы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) Не обязательно!))) Я купил 1086001156, на сегодня в Автодоке цена 452рубля, поставлен на Кросса, работает как положено... ЭБУ Делфи. И зачем покупать Шнивовский?!))) На всякий случай, если ЭБУ Бош, то 1107130002 стоит в Автодоке на сегодня 531руб, что то же не критично на мой взгляд...И никаких переделок, доделок и т.д. ))) Изменено 30 июля, 2017 пользователем Serg1609 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 на сегодня в Автодоке цена 452рубля,Это подвальный ))) плюс у тебя скидка. Оригинал стоит 3824 - 4312 У меня до сих пор родной стоит и я его не мыл ни разу, выбирайте заправки правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Оригинал стоит 3824 - 4312Дак написать-то можно сколько угодно...))) Вопрос кто ЭТО купит?...)))) Только истый поклонник оригинальных запчастей!))))Выбор за покупателем!Я вот два раза покупал "подвальные" на разные машины, и оба раза они работают!Но дело, как говорится, хозяйское...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Димасик Опубликовано 27 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Заменил датчик холостого хода промыл дроссель и теперь с оборотами вообще беда. Завелся на 2000 поработал минуты 2 упал до800 и начинает плавать от 800 до 1000. А при движении меньше чем 1500 не падает даже на светофоре на холостых. Не знаю что делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
