sibrul Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Здравствуйте счастливые или уж не знаю обладатели китайского автопрома. На своем Emgrant я катаюсь почти 4 года и проехал 130000. До 100т все было хорошо, хотя были две серьезные поломки. На 40т вышла из строя подушка на ДВС и раздавило рейку и на 80т ни с того ни с сего сгорел стартер. Но таких тачек полно на разборах и все относительно не дорогое так что шибко не расстроило. Но это все лирика скажу одно машина сломалась ВСЯ после 100т. Все отремонтировал и заменил полностью сцепление. Сразу как выехал с сервиса было какое то чувство что оно немного буксует и при небольших пробуксовка по снегу немного воняло в салоне. Мне грузили что это нормально, нужно притереться. Сейчас буксует жестко. Чуть стоит газу поддать даже по прямой буксует сразу. На другой бы тачке его бы просто подтянули, а тут с гидравликой как то реализована такая опция или как вообще? Педаль пытался крутить без толку, мне кажеться это только момент ловить включения сцепления. Может кто менял? Как то регулируется оно нет? Может прокачать как то его или что еще.P.S. Я упомянул что всю машину ремонтировал. А МКПП так два раза. Первый раз забыли поменять подшипники ну и они чз 4т развалились. Второй ремонт оплачивать отказался, т.е. на станцию с предьявами подъехать не смогу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 На другой бы тачке его бы просто подтянули, а тут с гидравликой как то реализована такая опция или как вообще?Регулируется шток педали сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Что за сцепление?Мне официалы вообще не то сцепление подсунули, сдохло через месяц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 На таком сервисе походу не ремонтируют, а калечат. У нас сцепление регулируется штоком педали. Прочитайте в книге какой должен быть свободный ход и рабочий ход педали, там все описано. Книга есть здесь на форуме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx_3776254 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 ну по идее сцепление у нас регулируется педалью, про шток хз там ниче нету чтоб регулировался. Возможно завоздушили, прокачка как на жигулях (принцип такой же).Регулировка свободного хода педали сцепления 1. Измерить полный ход педали сцепления. Нажать на педаль сцепления до упора. Измерить расстояние между исходным положением передали и ее положением в нажатом состоянии. 2. Отрегулировать ход педали выключения сцепления. Отпустить стопорную гайку и провернуть регулировочный болт. Ход педали выключения сцепления должен быть 128 мм и более. После регулировки, затянуть стопорную гайку. 3. Определить свободный ход педали выключения сцепления. Нажимать на педаль сцепления до ощущения резко го повышения сопротивления перемещению, отметить данное расстояние. 4. При необходимости, отрегулировать свободный ход педали выключения сцепления. Для этого, необходимо отпустить стопорную гайку и про вернуть шпильку. Свободный ход педали сцепления должен быть в диапазоне от 6 мм до 12 мм. После регулировки, затянуть стопорную гайку с необходимым моментом затяжки. взято из книги по ремонту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 При необходимости, отрегулировать свободный ход педали выключения сцепления. Для этого, необходимо отпустить стопорную гайку и про вернуть шпильку.Это и есть шток))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx_3776254 Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Это и есть шток)))ну 2 штока один где педалька, второй цилиндр на коробке)) соответственно и написал хз))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
