пропадает бензин из бака
kostik_cd
Вот теперь и я задумался, уже был готов менять бензонасос. А по коррекции у меня так- долгосрочная уходит в +11, а краткосрочная -1.
коррекция существенная, надо проверять всё. если она растет при увеличении нагрузки то это говорит о забитости фильтров, форсунок, если на одном уровне при разных нагрузках - чаще всего виноват бензонасос
Пробег всего 9600, для форсунок рановато, а вот бензонасос вполне может быть. Ещё может сетка в самом баке подзабилась.
хм... а где заправляетесь? пробег крайне мал для каких либо проблем с топливоподачей
Проблема с расходом существует с момента покупки автомобиля, поэтому заправки тут ни причем.
тут на форуме много кто отмечал, что после обкатки и пробега 10 тыс машину " отпускает ", расход и динамика приходят в норму. может и проблемы то как таковой нет
  В 23.04.2017 в 14:47, strescov сказал:
Хотелось бы, чтобы это так и было.
  strescov сказал:
Нет, после 5-7т.км
  В 23.04.2017 в 15:10, pavel43rus сказал:
Нет, после 5-7т.км
А у меня уже 9600 т. км
Меняй регулятор давления топлива.
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают: неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых; потерю мощности, заметное повышение расхода топлива; замедленные реакции на нажатие педали газа; рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
