пропадает бензин из бака
kostik_cd
  В 09.04.2017 в 20:05, kostik_cd сказал:
Так я и сливаю бензонасосом.
Не много не в тему. Хочу узнать, как слить бензин насосом? Иногда бывает нужно литр, два для бензопилы.
  В 15.04.2017 в 12:15, crocodilstu сказал:
Сразу после топливного фильтра есть выходящий топливопровод, вот его и надо снимать, только не с самого фильтра, а с топливной магистрали, подставляем емкость, снимаем реле бензонасоса, и перемычкой замыкаем два вертикальных контакта...
Надеюсь понятно написал.
А чтобы не лазать под машиной...))) Под капотом снимаешь с топливной рампы подающую трубку, (хомут придется заменить на хороший многоразовый, с завода там стоит одноразовый), удлиняешь шлангом и включаешь топливный насос как выше описано. Надо учитывать, что напор топлива будет очень приличный!
  kostik_cd сказал:
Просто так.. для себя... ты так бенз сливал для замера?!
  В 16.04.2017 в 04:01, SATINALT сказал:
Да.
  kostik_cd сказал:
расход от 10.5 до 13 литров
Ну это как бы, у многих. Посмотри на всякий случай, не забит ли катализатор.
  В 15.04.2017 в 15:50, kostik_cd сказал:
Ясно. Спасибо!
  В 16.04.2017 в 08:28, pavel43rus сказал:
Проверяли диагностикой и меряли co/ch, вроде все нормально. Хотя ещё не пробовал разгонять до 140км.
  kostik_cd сказал:
Кат так не проверить, надо выкручивать первую лямду и взамен ставить манометр.
  В 16.04.2017 в 09:53, pavel43rus сказал:
На досуге обязательно проверю, только надо будет манометр специальный прикупить, потому что горе мастерам это доверять нельзя.
