пропадает бензин из бака
kostik_cd
Я тоже давно в чудеса не верю.
  Serg1609 сказал:
Может кто чего подскажет
Не париться! И зачем каждый раз сливать/заливать бензин?!
Как не париться? За двое суток пропал 1 литр бензина, машина стоит в гараже. Или это норма?
@kostik_cd, Если нет подтёков и запаха, то он в МАШИНЕ! И если нет никаких признаков, которые напрягают, то машиной можно пользоваться)))
А переливаешь бензин с канистры в бак сразу после её заправки или через пару-тройку суток нахождения её в канистре? и при открытии канистры имеется ли в ней какое нибыдь избыточное давление ("пшик")?
  В 10.04.2017 в 14:13, Джильбарс сказал:
Сразу переливаю.
А температура заправляемого и сливаемого топлива одинакова? Объем жидкости с низкой температурой будет меньше. Конечно не 0.5  но все же, куда  бензин пропадает?
Чтоб узнать сколько пропало бензина надо его доливать до отмеченного обьема а не сливать..
--- расскажу давнюю историю , бензин прямого перегона -типа газолин - 76й.
 с появлением этого бензина сначала в ваз21011 а затем спустя год в мотоблоке кадви в баке частенько стала появляться вода.,
На авто грешил на  плохую заправку, на мотоблоке на то что во время долгого пребывания на улице дождь как то - через сапун попадает в бачек.--пользуешся мотоблоком не часто так что вспоминаеш о воде когда мотблок заглохнет на огороде.
 Как то с вечера оставил с бенз. полную пластиковую канистру на улице   ,утром иду ,смотрю а в ней ручка сбоку втянулась в канистру а сама канистра в лепешку--дела
 пришла жена посмотрела,ее вывод :  атм давление на улице упало.
 часа через 2 иду канистра полная -" давление в атмосфере поднялось. -- сообразил-а что если так с бензином в баке ?
  набрал в пластиковую бутылку грамм 300 бензина.в пробке сделал отв- наблюдаю-- недели 2 нифига а потом вдруг на улице роса а в бутылке капельки воды---вот он ответ
 может и в выше описанном случае пропажи бензина в баке такая же фигня но без воды ?
Бензин и литры(миллилитры) это мягко сказать совершенно разное)) В килограммах(граммах) надо мерить. Так же как и мёд)) И кстати,заправки закупают топливо в тоннах,а продают литрах)) того же бензина в тонне не 1000,а 1300 литров.
Если нигде не течет,в салоне и вогруг авто нет явного запаха бензина - успокойтесь))Никто у вас литр не украл.
У нас на плохих заправках добавляют ацетон, для повышения октанового числа, а он все знают как испаряется.
