Бортжурнал Эмгранд GT
Максим, на пока так будет твой бортовой журнал.
Да и Добро Пожаловать!
Если Москва, то округ-то хоть какой? Может рядышком, хоть на улице машинку посмотрю, уж извините за бесцеремонность.
Хлебозаводский проезд, Каширка.
Начнем.
Про «плюшки» и «фенички».
Первая «плюшка», которую невозможно отключить, это когда машину невозможно снять с ручного тормоза,  если водитель не пристегнет ремнем безопасности. Вообще то, о кнопке ручника можно забыть, т. к. когда вы поставили АКПП на паркинг и выключили двигатель, он включится автоматически.  Ну, когда сели, пристегнулись, завели движок, включили передачу, легонько нажали на газ и ручник отключится.
Все остальные «фенички» можно отключить либо через бортовой компьютер или кнопками.
Контроль слепых зон – когда вы едите в своей полосе помехи справа и слева отображаются световым сигналом в зеркалах, но стоит включить поворотник, при наличии помехи в слепой зоне, машина начинает визжать как потерпевшая, а на бортовом компе отображается с где находится  помеха.
Передние парктроники  работают от 0 до 10 км/ч. Работа парктроников отображается на дисплее бортовика и очень информативно.
Покупал во Флайт Авто это у Меги Белая Дача на МКАД. Допы все подарили это сигналка Пандора и защита картера и коврики. Салон очень понравился народ нормальный без заносов.
Я же про этого покупателя и говорил ранее. Все сходится.
Мы за всеми следим :ah::ph34r:
Это я точно отключил бы. Ибо в противном случае вообще поворотники перестал бы включать, лишь бы не пищала )
А вот с ручником - очч полезная функция, классно сделали.
Продолжим.
Очень удобный, на мой взгляд, педальный узел.  Педаль газа сделана по «автобусному»  принципу,  т.е. шарнир педали находится на полу, а сама педаль достаточно большая. И в отличие от  EC 7 достаточно упругая, что позволяет без напряжения свода стопы держать низкие обороты. Педали газа и тормоза находятся на одном уровне и при переносе ноги не цепляешься. Еще одна удобная функция, особенно в пробках,  AUTO HOLD, данная функция позволяет удерживать автомобиль на автоматическом тормозе на светофоре или на горке без удержания педали тормоза при включенной передаче. При легком касании газа снимается с тормоза и продолжает движение. На сегодня пробег 670 км и пока средний расход – 12 литров на сотню.
Теперь о недочетах.
В солнечную погоду красные символы на дисплее климат - контроля практически не видны.
А там нет настроек яркости дисплея?!
Скорее всего есть настройка яркости, хотя может и не быть, что не хорошо.
