Втулки на рулевой рейке где найти?
artur1986
  В 06.04.2017 в 09:49, Serg1609 сказал:
Артур, большая просьба к тебе! Будешь заниматься рейкой, измерь посадочные размеры этих сайлентов, диаметр и толщину посадочного отверстия в корпусе рейки, высоту втулки сайлента и т.д. Очень поможешь остальным! Думаю, эта проблема будет у многих в будущем...
Кстати, полезный сайт. http://size.name/сайлентблок?nRubber=TAB-039
Сидел и мучился... Где-то я уже все это читал... Нашёл!)))). http://www.geely-club.com/forum/topic/7243-sajlentbloki/page-3
Обязательно отпишусь со всеми данными!
Рад буду поделиться информацией!
На одной джилли уже за 300тыс пробег,
На другой 150тыс!
Катаются каждый день под такси,сданы в аренду.
Думаю для многих данный километраж недосягаемый пока что
  В 06.04.2017 в 08:40, Serg1609 сказал:
А чего ты удивляешься?! Этих сайлентов нет и в каталогах по Тойотам, не меняются они по науке...)))
По науке нет, но я на Тойоту вокси покупал с точки опоры. Там есть на большинство марок. Но джилли нет у них в каталоге вообще.
Для страховки своей закажу отправлено тойоты, Tab и натовские куплю. Снять поставить рейку стоит 5000 в Сочи! Вообще оборзели!
  В 07.04.2017 в 15:48, artur1986 сказал:
Пока что - это да!))) У меня пока что 93тыс ... И машина не в такси!))))
  В 07.04.2017 в 16:03, artur1986 сказал:
Так купи тойотовские,  с Короллы!)))
А вот 300 тыс пробега это заслуживает уважения! :ay:
Я раньше относился с отвращением к китайца,даже не смотрел и не думал!
Но когда преобрел первую Джилюшку, начал понемногу менять представление о китайском автопрома!
Единственное конечно это их экономия на всем! Мастера вешаются когда приезжаю менять что нибудь по ходовой))) все закисает и не откручивается. Нужно каждый болт потом смазывать перед сборкой! Проблема ее,что изготовлена из втор-сырья,металл плохой,плохо обработано днище,много металла который попросту не покрыли гравийкой! По хорошему купил и дно нужно покрывать самому антигравийкой.
Если ставить все заменители Тойоты, то ходит все достойно! Потому как к нам поставляют в оригинале такое дерьмо, на пару месяцев покататься))))
Вот только сборка отечественная, у меня был китаец китайской сборки, от нашей отличается в разы по качеству. Наша не фонтан.
Наша я как понял КЧРовская? Карачаевская? В общем даже собрать наши нормально не могут!!!
http://www.derways.ru/?id=13  г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика.
У кого проблемы с втулками крепления рулевой рейки к подрамнику- для вас!
Заменил вчера эти втулки. Хорошо встали полиуретановые от точки опоры с кодом 1-20-854. По концам слегка стачивается резинка и все. Пока рейка была снята, специально промерил глубину и диаметр отверстия на рейке для этих втулок. Диаметр 27мм, глубина 20мм. Толщина самой втулки 30мм, чуть смазываешь и залетает как родная. Она немного встает криво в посадочное место,но потом когда затягиваешь рейку к подрамнику - все становится на свои места! Надеюсь полиуретан прослужит дольше! По ощущениям грубей не стала как многие твердили! Просто на нормальных автомобилях, таких как тойота, стоят четыре втулки, а у нас с одной стороны втулки а с другой резиновый хомут. Соответственно вся нагрузка идёт на данные втулки. Надеюсь кому-нибудь данная маленькая информация будет полезной
  В 25.04.2017 в 11:55, artur1986 сказал:
Здравствуйте.
нашел на Экзисте, уточните пожалуйста это оно или нет:
https://www.exist.ru/Price/?pid=5F809662
а то там картинке под этим номером вроде другая какая-то деталь: https://img.exist.ru/img.jpg?Key=02591/76D01816.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
