DIMOSYARIK Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 тут тоже не понятно вибрация лично у меня происходит с 75 км до 90,, в других пределах вибрации не обнаружено, стоят токико с проставками под пружиной от класики.в чём загвоздка не пойму все подушки поменял,,привода проверяли сказали всё норм,,куда копать то хрен его знает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 а непосредственно перед тем как поставили проставку, вибрация была? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 а непосредственно перед тем как поставили проставку, вибрация была?да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 дак в чем прикол то,,когда давишь педаль газа где то на 80 км,идет вибрация,,с педали газа ногу убираешь вибрация изчезает,,потом снова жмеш на педаль газа вибрация снова появляется. вот такой вот парадокс.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромчик161 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Добрейших дней! даю 100 процеков на внутренние щрусы ))))) 4 месяца назад поменял оба,симптомы один в один ))) вибрация,дергань при ускорении и так далее!диагностика,проверка люфтов,бестолковые мастера и прочее причин найти не могли,менял валы в сборе со шрусами в сборе,оба.как бабушка отшыптала сразу )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 это понятно, что проблема с внутренними, проблема определить слева или справа. жду выходных, если они одинаковые - поменяю их местами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 итак, левый и правый внутренние шрусы разные. поскольку на левой наружной гранате пыльник имел дефект, решил разобрать весь вал. все промыл, осмотрел, никакого износа не обнаружил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 кстати, этой теме как бы не место в разделе "двигатель", просьба перенести в соответствующий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 7 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 сегодня опустил перед машины до 695 мм до арки (напомню, неделю назад задрал до 715). в итоге - вибрации при разгоне не стало, таким образом проблема решена, точнее я сам себе ее создал и потом ломал голову. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 да у меня и до замены амортизаторов была вибрация,,думаю надо шрусы менять внутренние,,но су без ямы тежело будет, надо в деревне выкопать окоп..а то 4 рубаса отдовать за замену жаба душит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
