вибрация влево вправо при наборе скорости
DIMOSYARIK
День добрый. Такая беда когда трогаешься с первой происходит вибрация походу движка, как будто судороги у двигателя не каждый раз но постоянно, и при наборе скорости когда жмешь на газ после пятидясити км, начинает вибрировать влево вправо, а когда на скорости отпускаешь педаль газа вибрация пропадает. Поменял заднюю подушку двигателя как у Павла,с переделкой на РБИ, не помогло. МОЖ другая подушка умерла?
диски не загажены? балансировал колёса? грузики на месте? колёса прикручены?
да все на месте вибрация то когда газ давишь,а когда отпускаешь вибрация пропадает, ещё заметил километров 10 с утра когда начинаешь езду ни чего нет ни двигатель не вибрирует, короче все норм, а после начинается, раскалбасс.
Тут либо провод высоковольтный прошивает - либо изолятор свечей имхо
Проверь состояние внутренних ШРУСов
Парни вы вообще читали в чем проблемма то выше??? причём тут шрусы и причём тут высоковольтные провода. обьясните ПОЖАЙЛУСТА.
Еслиб шрусы то они бы и вибрировали низависимо давишь ты на газ или нет. шрусы проверили люфтов нет.
у меня двигатель вибрирует при давлении на педаль газа, причём тут могут быть провода высоковольтные? :bv:
довольно много машин с такими симптомами (машину качает влево вправо при ускорении) успешно избавлялись от этой привычки после замены именно внутреннего ШРУСа. чтобы его проверить не разбирая надо одной рукой взять за наружную часть, другой за приводной вал и покрутить в разные стороны, повторить в трех различных положениях.
когда трипоид на внутреннем ШРУСе изнашивается и в нем появляется люфт, приводной вал начинает работать как хреновый кардан, лягаясь и пинаясь в разные стороны.
Да не шрусы в отличьном состоянии люфта почти нет ну если не считать когда в лево вправо поворачиваешь чють меньше миллима......но этож не повод их менять....дергал и влево и вправо все гуд.
