@Krovosos,то есть за 8 лет ты наездил 23 тысячи всего?!
   Да . Но вопрос в другом , кто что со второй передачей делал ?
  • Ответов 1.7т
наверное ездил)))
Ну вот и решение моей проблемы , пока передача вторая включается без хруста ,
буду ездить наблюдать
https://geely-club.com/forum/topic/7851-bortzhurnal-serebro-geely-mk-16/?p=329996
По итогу - простая замена масла решила проблему?
 Да , пока езжу тестирую , но как не включаю вторую (быстро или медленно ) хруста нет.
Машина какая то уникальная : Если начинает хрустеть вторая передача - пора менять маслов КПП.
Если попукивание из выхлопной на холодную (только для 1,6) - пора регулировать клапана .
И т.д.
Такой вопрос , у нас похолодало :
   На холодную стала похрустывать третья передача ,
но только на холодную , как только движок прогреется ,
то всё отлично включается .
   Происходит при включении со второй на третью , если
с четвёртой на третью то всё отлично , остальные передачи
включаются отлично , что на холодную , что на горячею .
  Может рабочий цилиндр поменять или прокачать ?
Вычитал  в инете , что после замены ГТЦ , перестала
включатся третья передача со хрустом .
@Krovosos,Прокачка никому ещё не повредила. А вот о замене, наверное навряд ли. Если б рцс выёживался, наверное все передачи плохо переключались. Очень похоже на синхрон 2 и 3 передач. С 3 на 2 как переключается?
С 3 на 2 отлично . Летом третья будет включатся отлично , проблема только
на холодную и только зимой , после прогрева всё становится отлично .
Замена масла была недавно .
@Krovosos,Синхрон не переносит ваши южные холода))) А по факту, не знаю что и подумать.
  Вот нашёл в инете , будет время проверю на ровной дороге :
 Происходит заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала МКПП.
То есть диск сцепления заедает на валу и полного выключения сцепления не
происходит. Причина: отсутствие смазки  . Есть два
простых теста:
1.Ставим машину на ровную поверхность и снимаем с тормоза и ручника.
Выжимаем сцепление и ставим рычаг в точку сопротивления на первую
передачу. Результат: машина чуть заметно едет вперед. Включаем
заднюю — назад.
2.Выжимаем сцепление, ставим рычаг в точку сопротивления на первую
передачу и даем газу 3500-4000 оборотов. Рычаг должен провалиться в
передачу).
Решение проблемы: снять МКПП, очистить шлицы и смазать тонким слоем
консистентной тугоплавкой смазкой.
Отвечу на вопрос, как это связано с температурой окружающей среды.
Шлицевое соединение вала и диска очень плотное. В некоторых моделях
смазка этого соединения не нужна.
Известно, что все металлы при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются.
