Как протянуть проводку к камере заднего вида на хетче.
Пришла весна,гараж освободился от снега.Пора готовить машину.Как я уже писал раньше,купил видеорегистратор в зеркале заднего вида с задней камерой.Возник вопрос по арматуре.Дело в том,что камера заднего вида имеет хвост электропроводки длиной 60-65 см.,и её надо завести в салон,и подключить к проводки,которая идёт в комплекте,и прокладывается по салону.Камера легко цепляется под накладку(левую на заднем стекле в левом верхнем углу.).Почему там?Рядом находится гофра для проводки.На ощуп,там места для проводки камеры хватит.Вопрос?Как снять боковую внутреннюю накладку заднего стекла(уже научен проблемой снятия передней накладки-внутренней на передней стойке,когда ковырял заглушку).,и задней накладки в салоне в зоне ввода проводки из гофры.
С боковыми проблема - заранее покупай пласмаски на которые вешаются верёвочки - они одноразовые
а так там пару пистонов и всё
Без снятия боковых накладок задней двери никак,все равно вырываются вешалки полки.Когда камеру тоже имплантировал,без вырывания вешалок не обошлось,хотя они у меня и до этого сломались,благо давно валялись купленные в Китае новые,при чем черные(а были серые вешалки,не гармонично смотрелись на черном пластике).Далее вытаскивал гофру,продевал проволку,пропускал её вниз,цеплял провода и вытаскивал через гофру,в салон также заводил,по левому борту,но провод уже пускал под задний диван,по центральному тоннелю под ковролином и к центральной консоли панели приборов.
Да, кто на хетче будет снимать пластивые заглушки возле задней двери...... я про треугольники с улицы - они же являются окончанием стекла на стойке
Которые откручиваются с салона - болты в дырках возле колонок ОСТОРОЖНО саморезы короткие падают внутрь между усилителем и крылом! Вытаскивал часов 5 с проволокой магнитом и камерой))))
Они у меня както кривовато стояли и дребезжали при громкой музыке, снял - вырезал прокладки под крепеж резиновый и прикрутил - стоят жёстко, да и хотел их в карбон но передумал
Изменено пользователем FAnL
Клипсы, которые держат полку можно вынуть не повредив (или частично повредив), если их разогреть феном, тогда фиксаторы в клипсе не ломаются.
