Замена лямбда-зонда Geely MK на вазовский
Оксане - Большое спасибо за тему. Так и сделал, только провода к разъему паял, а не обжимал.
На здоровье. Паять в данном случае не желательно - в месте пайки может возникнуть коррозия, да и надежно пропаять этот термостоикий провод достаточно сложно. Обжимка была подсмотрена в описании по установке универсальных лямбд от БОШа(есть у них такие), так что это их (бошевские) рекомендации. Но работать конечно будет.
Паяю 30 лет. Паял все, от очень маленьких деталей, до коаксиальных кабелей. И первый раз слышу, что пайка хуже обжима. А паялись эти провода очень легко. При пайки применялась не канифоль а "паяльный жир". После чего место пайки чистится спиртом и покрывается лаком (только не для ногтей).
vad276, я тоже всю жизнь считал, что всё надо пропаивать и пропаивал. А недавно услышал, что паять не всегда хорошо. Сейчас даже антенный штекер просто накручивают на кабель и говорят, что так меньше помех и т.п. Вот такой нонсонс :D:o
Если жир а не различные флюсы (обычно с добавлением кислоты) и последующая промывка и покрытие лаком( что бывает не только для ногтей я тоже знаю:)) тогда другое дело. Информация по установке была взята из руководств по замене родных зондов на универсальные (BOCSH, NTK) - там паять не советуют и даже прилагают набор обжимных переходников.
Сообщения склеены: [time]1272551168[/time]
Совершенно верно. У меня супруг увлекается WI-FIем (переходники, антенны) так там паять просто нельзя - падение сигнала и все такое
Большое спасибо Оксане за грамотное решение! Я столкнулся с такой-же проблемой. Чек горел с момента покупки. Поехал на сервис в 500 км, сказали плохой бензин. На ТО 2000 выявили ошибку цепи датчика кислорода. Менять отказались, мол мог из-за плохого бензина сломаться. Предложили приобрести оригинал за 4300 р. Решил действовать сам. С помощью тестера проверил датчики, во втором выявился обрыв цепи (между белым и фиолетовым проводом). Купил предложенный Оксаной датчик от Калины и ответную часть разъема которую соединил с разъемом от старого датчика. Получилось немного громоздко, зато в случае необходимости, дальнейшая замена упрощается. Все, ошибка больше не горит. Расход пока не вычислял, надеюсь будет меньше, т.к. было 11 л. в смешанном режиме. Всем любознательным и рукастым  Джилеводам спасибо и уважение!
На CK-1 похоже не пойдёт этот датчик. Кто ставил на ck-1 нормально всё работает?
Движки у нас один в один, только на СК евро2 без второго датчика кислорода. Меняется первый. У меня счас стоит прошивка тоже евро2. Все работает без проблем.
