Оксана78 Опубликовано 8 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 После диагностики двигателя сканером, так называемым "ланчем" (Launch) была установлена нестабильная работа лямбда-зонда или датчика кислорода. Несколько дней поиска в инете инфы на тему замены на что нибудь более доступное по цене и наличию (родной датчик стоит 3-3,5т/р) привели к решению заменить на датчик последнего поколения BOSCH 0 258 006 537 от ВАЗа применяющийся с "мозгами" как у нас Bosch M7.9.7. Данный датчик применяется на авто с Евро3. Вся прелесть замены оказалась в том что у нас стоит тоже BOSCH только последние три цифры "028", и применяется он на пежо-ситроен-фиат-лянча. На форумах разных марок авто (форд-тойота-хонда-ниссан) были найдены цветовые маркировки соответствия оригинальных проводов лямбд с ВАЗовскими. Правда нам оно не нужно, так как все цвета полностью совпадают с нашими. Главный параметр - это сопротивление нагревательного элемента. На родном было 10-10,5, на заменяемом 9-9,5 что в общем то не критично. Задача простая -надо грамотно соединить родной разьем с новым датчиком. Сразу скажу что практическим воплощеним этой идеи занималась сильная половина моей семьи Был Куплен лямбда -зонд BOSCH 0 258 006 537 на авторынке за 950руб пр-ва Германия. В продаже имелись так же и датчики пр-ва США но на них, непосредственно на корпусе, датчика отсутствовала маркировка страны производителя (на немецком выбито - Germany, на китайском соответственно - China, на американском ничего-пустое место). Вот собственно оба датчика в сравнении: http://s002.radikal.ru/i199/1002/fa/ad704f0e553et.jpg http://s14.radikal.ru/i187/1002/5f/acd72fbeca71t.jpg http://i065.radikal.ru/1002/3b/a96cfea813e7t.jpg отличия есть но не существенные.Затем были срезаны разъемы обоих датчиков, http://s005.radikal.ru/i210/1002/9d/aa6a75ab0602t.jpgи соединены при помощи обжимного переходника. Переходник был сделан из разъема типа "нож" применяемого в радиоэлектронике.http://s002.radikal.ru/i200/1002/e1/5e2f48befda5t.jpghttp://s002.radikal.ru/i198/1002/69/307e94aec9d7t.jpg Затем все было обжато (обжимной инструмент как и все остальное для этой процедуры было принесено моим благоверным с работы)http://s004.radikal.ru/i205/1002/be/d7c107bb3b75t.jpg Можно обжать и обычными пассатижами если постараться. Вот что получилось далее.http://s005.radikal.ru/i209/1002/88/ac48ce320f9dt.jpg Скажу сразу это не совсем то что должно было получиться - в идеале должна была быть последовательная цепочка из сочленений но так уж вышло. Тут вдруг вышел из строя цифровик так что последнего фото нет Для верности все было прихвачено изолентой и одета на место изоляционная родная трубка. Вот собственно и все по переделке. Теперь по монтажу. Снимается лямбда сверху для этого надо открутить защитный кожух выпускного коллектора. Далее ключом на 22 откручиваем датчик. Нами использовался обычный рожковый -неудобно но можно. Собирается все в обратном порядке. Вот собственно и все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 8 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 Ну как эффект? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 8 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 Ну как эффект? Минус 2,5-3л на сотню, быстрее прогревается, выхлопа нет почти, точнее он прозрачный, лучше реакция на педаль газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 8 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 А во сколько обошлась тебе замена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 8 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 А во сколько обошлась тебе замена? Стоимость датчика - 950 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirovn Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 привет Оксана ,а ты откуда и как узнала что датчик плохо работает тебе в Казане в Фобусе сказали или в другом месте тестировали??? и как проявлялась работа двигатель при неисправленом датчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 18 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Диагностику делала у себя в городе. Проявлялось очень просто - расход еще осенью был 12,5л/100км, а последнее время под 14л. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Оксана хотелось бы знать примерный расход по городу после замены зонда.Я так понял в районе 9-10 литров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 18 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Оксана хотелось бы знать примерный расход по городу после замены зонда.Я так понял в районе 9-10 литров? Совершенно верно. 10,5 при активном стиле езды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Очень даже заманчиво поменять на Вазовский...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
