Оксана78 Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Оксане - Большое спасибо за тему. Так и сделал, только провода к разъему паял, а не обжимал. На здоровье. Паять в данном случае не желательно - в месте пайки может возникнуть коррозия, да и надежно пропаять этот термостоикий провод достаточно сложно. Обжимка была подсмотрена в описании по установке универсальных лямбд от БОШа(есть у них такие), так что это их (бошевские) рекомендации. Но работать конечно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Паяю 30 лет. Паял все, от очень маленьких деталей, до коаксиальных кабелей. И первый раз слышу, что пайка хуже обжима. А паялись эти провода очень легко. При пайки применялась не канифоль а "паяльный жир". После чего место пайки чистится спиртом и покрывается лаком (только не для ногтей). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 vad276, я тоже всю жизнь считал, что всё надо пропаивать и пропаивал. А недавно услышал, что паять не всегда хорошо. Сейчас даже антенный штекер просто накручивают на кабель и говорят, что так меньше помех и т.п. Вот такой нонсонс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Если жир а не различные флюсы (обычно с добавлением кислоты) и последующая промывка и покрытие лаком( что бывает не только для ногтей я тоже знаю тогда другое дело. Информация по установке была взята из руководств по замене родных зондов на универсальные (BOCSH, NTK) - там паять не советуют и даже прилагают набор обжимных переходников.Сообщения склеены: [time]1272551168[/time]vad276, я тоже всю жизнь считал, что всё надо пропаивать и пропаивал. А недавно услышал, что паять не всегда хорошо. Сейчас даже антенный штекер просто накручивают на кабель и говорят, что так меньше помех и т.п. Вот такой нонсонс Совершенно верно. У меня супруг увлекается WI-FIем (переходники, антенны) так там паять просто нельзя - падение сигнала и все такое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bolt-78 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Оксана а какой был аппетит до замены лямбушек? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 11 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 БООксана а какой был аппетит до замены лямбушек? Примерно 14 литров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bolt-78 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 ого ...у мя смешанный9-10,не буду менять пока))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitrii-8888 Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Большое спасибо Оксане за грамотное решение! Я столкнулся с такой-же проблемой. Чек горел с момента покупки. Поехал на сервис в 500 км, сказали плохой бензин. На ТО 2000 выявили ошибку цепи датчика кислорода. Менять отказались, мол мог из-за плохого бензина сломаться. Предложили приобрести оригинал за 4300 р. Решил действовать сам. С помощью тестера проверил датчики, во втором выявился обрыв цепи (между белым и фиолетовым проводом). Купил предложенный Оксаной датчик от Калины и ответную часть разъема которую соединил с разъемом от старого датчика. Получилось немного громоздко, зато в случае необходимости, дальнейшая замена упрощается. Все, ошибка больше не горит. Расход пока не вычислял, надеюсь будет меньше, т.к. было 11 л. в смешанном режиме. Всем любознательным и рукастым Джилеводам спасибо и уважение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergs100 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 На CK-1 похоже не пойдёт этот датчик. Кто ставил на ck-1 нормально всё работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 На CK-1 похоже не пойдёт этот датчик. Кто ставил на ck-1 нормально всё работает? Движки у нас один в один, только на СК евро2 без второго датчика кислорода. Меняется первый. У меня счас стоит прошивка тоже евро2. Все работает без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
