Втулки и стойки стабилизатора.
заказал на точке опоры жду заказ)
Тоже хотел полиуретан, но что-то отзывы не очень.
проехал с такими 15тыс. пока все устраивает
Доброго времени суток!!! Вчера менял стойки и втулки стабилизатора, ситуация такая замену начал с левой стороны поменял стойку встала идеально поменял 2 втулки а вот правая стойка не встает вообще,вопрос при замене надо полностью отсоединять стабилизатор или как?подскажите пожалуйста!
Ром
Для безпроблематичной замены нужно домкратить 2 стороны морды на уровень - ибо стаб это пружина
потом снимаем 2 стаба
потом меняем втулки
потом одеваем 2 стаба
протягиваем
одеваем колёса по необходимости))))
и снимаем с домкратов
Снимать нужно по 2 втулки а не по одной как я делал я правильно понимаю?
да! стаб полностью с 2 сторон освобождаем от линков
потом втулки меняем - пару
но вывесить на уровень 2 стороны это важно - ибо пружина утянет не даст 2 сторону одеть
Ну что Ром пошло дело?
на выходных займусь переделаю я думаю что не будет полиуретану за неделю???правая стоит вот так а левая почти на излом!
Ром както смущает меня вверху ограничитель на стабе .....
обычно на других авто себе ставил просто длинную шпильку и протягивал всё плотно - отрезаяя лишнее сверху и снизу (шпильки под болт резал)
Я думаю на родных шпильках это замутить они живые вроде,ети да,чуть длиннее!Исправим)
