Работа центрального замка и сигналки
uaa
Олег Владимирович, нужно бороться с этой проблемой. Я например подумываю установить в секретном месте на авто кнопку с брелком открывания дверей.
  • Ответов 60
sam. все канцевики в норме.поставил дня три назад сигналку старлай а6 как часики работает. показывает все канцевики в норме.
Тогда еще раз, подробно, опиши, что у тебя и как происходит, только прямо пошагово или вообще видео выложи.
так пошагово значит.Открываю дверь с пульта центр замок.сажусь в машину закрываю вадительскую дверь и оп сюприз тутже срабатывает центр замок на закрытие.все двери сразу блокируются.Пробовал и подругому открыл ключем завел машину вышел из машины закрыл дверь и опять тоже самое машина работает а двери заблокированы.Просто достало.машина живет своей жизнью.По савету все разобрал продул побрызгал силиконом.толку не кокого.а сигналка работает отлично.показывает все концевики в норме.Поеду наверное к дилеру.ток беда я сигналку не у них ставил. проводку с гарантии точно скинут.
Guffe, во многих сигналках есть функция блокировки дверей после закрытия всех дверей. Почитай инструкцию, всё можно настроить. И зачем к дилеру ехать, можно съездить к тем кто тебе сигналку ставил.
Anders ты чють не понял мозг штатный ц замок выносит. проблема тока в нем.
Сообщения склеены: [time]1271405601[/time]
мне кажется это глюк в системе.
Guffe
Ты не прав, это тебе так настроили те, кто устанавливал сигналку, они как раз и изменили всю работы центральных замков. К ним и только к ним тебе ехать! К дилеру не стоит с данной проблемой даже обращаться, лишний раз получишь отворот поворот!
Я кажись догадываюсь в чем проблемс.
короче... штатная сигналка работает так: щелкаешь на открытие брелоком иии... условие: если ты откраваешь дверь т.е. концевик любой двери срабатывает и подается сигнал на снятие с охраны. Если в течении 30 сек. не срабатывает какой либо концевик, то сигналка считает, что вы ошибочно кнопочку нажали и закрывается!!! (Это все видно по лампочке охраны: на охране мигает медленно, после брелока с закрытыми дверьми быстро мигает, после открытия не горит)
Отсюда следует, что те, кто ставил сигналку, отсоединили концевики от основного  блока, а привод замков оставили и когда ты лезешь в машину, все равно что ключом открыл, то блок не пронюхивает открытие дверей и через 30 сек - чик.
нееееее не через 30 сек а моментально тока дверь закрыл и сразу хлоп.закрывает.сигналку мы с карефаном ставили он в ентом деле гуру.такчто все путем.говарю до установки сигналки такая канетель началась.и всетаки мой ведикт глюк самой штатной системы.......
