cognos Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Олег Владимирович, нужно бороться с этой проблемой. Я например подумываю установить в секретном месте на авто кнопку с брелком открывания дверей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 sam. все канцевики в норме.поставил дня три назад сигналку старлай а6 как часики работает. показывает все канцевики в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 В 14.04.2010 в 12:31, Guffe сказал: sam. все канцевики в норме.поставил дня три назад сигналку старлай а6 как часики работает. показывает все канцевики в норме. Тогда еще раз, подробно, опиши, что у тебя и как происходит, только прямо пошагово или вообще видео выложи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 так пошагово значит.Открываю дверь с пульта центр замок.сажусь в машину закрываю вадительскую дверь и оп сюприз тутже срабатывает центр замок на закрытие.все двери сразу блокируются.Пробовал и подругому открыл ключем завел машину вышел из машины закрыл дверь и опять тоже самое машина работает а двери заблокированы.Просто достало.машина живет своей жизнью.По савету все разобрал продул побрызгал силиконом.толку не кокого.а сигналка работает отлично.показывает все концевики в норме.Поеду наверное к дилеру.ток беда я сигналку не у них ставил. проводку с гарантии точно скинут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Guffe, во многих сигналках есть функция блокировки дверей после закрытия всех дверей. Почитай инструкцию, всё можно настроить. И зачем к дилеру ехать, можно съездить к тем кто тебе сигналку ставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Anders ты чють не понял мозг штатный ц замок выносит. проблема тока в нем. Сообщения склеены: [time]1271405601[/time]мне кажется это глюк в системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Guffe Ты не прав, это тебе так настроили те, кто устанавливал сигналку, они как раз и изменили всю работы центральных замков. К ним и только к ним тебе ехать! К дилеру не стоит с данной проблемой даже обращаться, лишний раз получишь отворот поворот! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 дак этот проблемондос н7ачался еще до установки сигналки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Я кажись догадываюсь в чем проблемс. короче... штатная сигналка работает так: щелкаешь на открытие брелоком иии... условие: если ты откраваешь дверь т.е. концевик любой двери срабатывает и подается сигнал на снятие с охраны. Если в течении 30 сек. не срабатывает какой либо концевик, то сигналка считает, что вы ошибочно кнопочку нажали и закрывается!!! (Это все видно по лампочке охраны: на охране мигает медленно, после брелока с закрытыми дверьми быстро мигает, после открытия не горит) Отсюда следует, что те, кто ставил сигналку, отсоединили концевики от основного блока, а привод замков оставили и когда ты лезешь в машину, все равно что ключом открыл, то блок не пронюхивает открытие дверей и через 30 сек - чик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 нееееее не через 30 сек а моментально тока дверь закрыл и сразу хлоп.закрывает.сигналку мы с карефаном ставили он в ентом деле гуру.такчто все путем.говарю до установки сигналки такая канетель началась.и всетаки мой ведикт глюк самой штатной системы....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
