Джорик Опубликовано 6 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Привет, всем!Проблема очень похожа Заглохла на ходу, при снятии с передачи. Поменял ДХХ - не помогло.Потом почистил дроссельную заслонку - толку ноль. Заметил что на холодную не держит ХХ, жму на педаль газа минуту, стоит дальше сама работает.Решил поехать к официалам на диагностику.- На диагностике сказали, что этот клапан CVVT выдает ошибку. Предложили заказать за 7600 р., но я отказался (заказал сам за 2770 р.)Жду когда придет - поменяю отпишусь. А фильтр-сетку под этим клапаном поменял, на всякий случай (пробег то 92000 км).Кстати,Старый клапан снимал, карбоклином промывал - толку не было (может тоже брякнуть его обо что нибудь ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джорик Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Доброго времени суток!Ребята, помогите! Кто что про это думает?Пришел мне этот клапан CVVT - заменил клапан.А вот проблема осталась - на холодную не заводится. Подгазовываешь пару минут - всё нормально работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 По человечески будет правильным отдать клапан тому кто сказал его заменить и вернуть деньги. Далее искать человека который занимается ремонтом, а не считыванием ошибок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джорик Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Доброго времени суток!Ребята, помогите! Кто что про это думает?Пришел мне этот клапан CVVT - заменил клапан.А вот проблема осталась - на холодную не заводится. Подгазовываешь пару минут - всё нормально работает.Проблему решил!Оказывается купленный неоригинальный клапан холостого хода развалился прям в дросселе - замена КХХ помогла.А вот клапан CVVT вообще был не причём.Ошибка была из-за грязного фильтра-сетки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Клапан CVVT вернул? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
