Генератор
для отечественных авто продают стабилизатор напряжения (около 500р ) он подключается вместо штатной шоколадки проводами, а сам блок ставится на крыло, позволяет регулировать напряжение (3 режима ) и держит очень стабильно (правда сам не щупал, мужики с цеха хвалят ), думаю и к нашему гене тоже подойдёт
Приколхозить все можно, нужно только вывести провода со счеточного узла и разобраться, как подключить контрольку.
Всем привет, такая ситуация,у родственников МК 2013г.в.,на аккумулятор с генератора приходит 14,4В.,
по программе ELM Torque 11,8В.,и аккумулятор садится после поездки,но лампочка на приборке не горит.
Где искать?
Там у них есть авто электрик говорит меняй шоколадку.
Где искать?
Для начала зарядить акб полностью и проверить его нагрузочной вилкой (можно в любом магазине по акб попросить проверить), может сам акум уже дохленький.
Где искать?
Нормальное напряжение на АКБ. ELMка снимает напряжение с диагностического разъема, Туда оно попадает через множество соединений. Нужно бы все их проверить. У меня, например, снижение около 1 вольта.
Если Аккумулятор не принимает заряд, его нужно, как замечено выше, продиагностировать и зарядить от стационарного зарядника.
А может кто распишет доступно, как установить вазовский РР а то все пишут без проблем, а два раза спрашивал и ни кто не ответил. Или все же не все так просто.... (прямо тайна покрытая мраком)
Привет,сегодня родственники отзвонились, нашли нормального электрика,оказалось дохлый аккум.,двое суток заряжали и сейчас всё в норме.
Что-то не верю, 14.4 дохлый и воскрес, через два дня жду, сдох, (купили акб). Мысли вслух. без обид.
Привет, 14.4В приходит с генератора на аккумулятор, когда аккум.,проверили под нагрузкой показал 9В.,его зарядили, пока работает.
Посмотрим что будет дальше.
 На днях стало сильно шелестеть сухим звуком в генераторе на холодную а когда нагреется потише ,думаю подшипник так шелестит (шаркает),вопрос :
 у генераторов 75а и 90 а подшипники одинаковые  ?
 у меня какой генератор  - мк 2008 г комфорт  -- какие подшипники покупать сразу чтоб потом не бегать их искать ?
