Генератор
RAIDER
Меня задрал уже генератор, сначала покупал регуляторы постоянно было превышение до 20 вольт, их хватало на месяц бывало и на три месяца и все перезаряд . Поехал купил генератор оригинал, поставил один день и все развалился регулятор напряжения который стои 3500р, со-старым генератором уже и новый регулятор не пашет поехал второй(который новый) проверил пропояли сказали все окей иди ставь, поставил недазаряд  газую поднимается до 13в и все на холостых 11,4в.
Теперь два генератора есть, теперь думаю идти третий покупать.
а нужно?.. надо сначала найти причину смерти обоих генераторов .. предположу: КЗ на силовых проводах генератора/стартера/аккума ... вариант намбр ту: плохой контакт на тех же силовых проводах, как следствие этого - повышенный ток -> смерть электроники
а из двух ген один восстановить .. или оба .. в запас
@vovan198107,Есть еще вариант. Выкинуть на ...(3 буквы) родную "таблэтку" и сделать выводы на  выносную, допустим 10-шную (есть неплохие варианты с автоматической регулировкой и переключением напряжений подзаряда). И поменять её потом будет без проблем.
  В 05.04.2015 в 15:24, Джильбарс сказал:
Можно поподробней, что и как?
Сначала временами загоралась лампа заряда АКБ, затем загорелась АБС , ручник, подушка. В итоге регулятор вышел из строя и выдавал от 16в до ... Новая реле регулятор 4000 руб. Посидел на форуме,оказывается на Тойотах запросто меняют релюхи на жигулёвские, что я и проделал на своей Джульке. Для постоянного контроля напряжения нужно поставить цифровой вольтметр, коих сейчас в изобилии на вкус и цвет.Удачи.
  В 20.04.2015 в 18:13, Малай сказал:
...,оказывается на Тойотах запросто меняют релюхи на жигулёвские, что я и проделал на своей Джульке.... Удачи.
Что бы и другим улыбнулась удача - надо бы в сообщении описть "что, где и как переделывалось" (в идеале - с фотками) + указание на конкретный ВАЗ-овский РР
  Naumec сказал:
Лучше не идти этим путем, ставили "шестерошные" - заряжает, но нет контроля на приборке.
@pavel43rus,
а я и не предлагаю всем повторять (особенно с "шестерочным" РР) .. а вот чужой опыт может подсказать более правильный путь .. сам лично колхозил два раза  наши РР на иногену (но там выбора не было, оригинал стоил как наш гена в сборе, а аналогов не было на тот момент)
  Naumec сказал:
Так и у нас, РР стоит 70-80% гены.
  В 20.04.2015 в 18:32, pavel43rus сказал:
Ставил от ВАЗ-05, лампа контроля только на провод возбуждения, а контроль напряжения ставить цифровой вольтметр.
